Ampoule branchée incorrectement entre la phase et le neutre
Question problème électrique : Ampoule branchée incorrectement entre la phase et le neutre
Bonjour tout le monde,
Je vis dans une ancienne maison où la prise de terre n'est pas raccordée à tous les emplacements électriques.
J'ai remarqué que certaines ampoules électriques ont été mal raccordées, normalement la phase est représentée par le fil rouge tandis que le neutre par le bleu, or il s'avère ici que le neutre raccordé à certaines ampoules correspond aussi à la phase, donc lorsque l'ampoule est éteinte et que je mesure le champ électrique à cet endroit, je constate que ce champ reste relativement élevé puisqu'il n'y a pas de coupure de phase.
J'ai essayé en vain de détecter la cause à partir du tableau électrique (au niveau des raccordements des fusibles) mais comme la couleur des câbles est mélangée que les normes n'ont pas été respectées dans ce contexte, il ne m'est pas possible de retrouver la correspondance des fils électriques au niveau du tableau électrique.
Comment puis-je faire pour retrouver les fils correspondants aux ampoules qui n'ont pas de neutre, y a-t-il un moyen de le tester et ensuite d'apporter les modifications requises pour raccorder ces ampoules correctement ?
D'avance merci pour tous vos conseils.
Bonne journée.
Yves
Bonne journée.
Yves
04 janvier 2017 à 10:46
À ce jour 73 069 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
04 janvier 2017 à 11:23
Bonjour Yves.
Un électricien sait faire ce type de contrôle sans problème.
Évitez de manipuler si vous êtes éloigné du métier.
Citation :Cela serait étonnant. Il faut utiliser un voltmètre connecté sur le neutre du tableau, ainsi on vérifie les tensions aux bornes de la douille et l'on déduit si les raccordements sont dans les règles.
04 janvier 2017 à 14:36
Salut,
Peut-on savoir comment vous mesurez le "champ électrique" ?
Pour faire les mesures que vous voulez il faut effectivement un multimètre de bonne qualité (et avec piles neuves), éventuellement un VAT (vérificateur d'absence de tension).
A tout le moins une ampoule sur douille avec 2 fils peut faire un premier débrouillage.
Le reste n'est pas vraiment fiable.
A+
A+
04 janvier 2017 à 21:54
- 1. Ampoule WC toujours allumée interrupteur ne fait rien
- N°2212 : Bonjour, l'ampoule des WC est constamment allumée, l'interrupteur ne réagit pas. J'ai enlevé l'interrupteur, les deux fils électriques sortant du mur, l'ampoule se rallume quand j'ai remis le courant. J'ai même mis un nouvel...
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 4. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 5. Phase à la terre défaut éclairage
- 6. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 7. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
- N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
- 8. Courant sur fil neutre et fil phase
- N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
- 9. Ampoule à brancher
- N°6402 : Bonjour Y a-t-il une couleur de fil à respecter pour une ampoule au plafond en sachant que celle-ci est branchée sur une phase donc 2 fils bleus à son culot ? Merci de me répondre.
- 10. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
