Commander minuterie par cellule et boutons poussoirs
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
16255
Question branchement électrique : Commander minuterie par cellule et boutons poussoirs
brobin
brobin
Je souhaite commander un éclairage par une cellule, parallèlement avec des boutons poussoirs.
Quelqu'un pourrait-il me donner le schéma ?
Je pensais mettre la cellule directement en parallèle avec un des boutons poussoirs.
Votre avis ? Merci.
03 janvier 2017 à 23:24
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 068 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
04 janvier 2017 à 00:23
loulou63118
loulou63118
191 messages
Je vous propose le schéma suivant.
schéma minuterie commander par cellule et boutons poussoirs
04 janvier 2017 à 20:06
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
04 janvier 2017 à 20:29
11 001 messages
Tout dépend l'effet que vous voulez obtenir.
En général un détecteur est associé à une temporisation qui éteint l'éclairage au bout d'une certaine temporisation.
Soit vous voulez que vos poussoirs servent de marche forcée.
Auquel cas il faut brancher comme le 1er schéma.
Soit vous voulez que vos poussoirs lancent un cycle de temporisation du détecteur.
Auquel cas il faut brancher comme le 2ème schéma.
schéma minuterie commander par cellule et boutons poussoirsschéma minuterie commander par détecteur et boutons poussoirs
04 janvier 2017 à 23:24
  • 1. Problème installation minuterie boutons poussoir inactif
    N°13154 : Bonjour. Je viens de finir l'installation de ma minuterie en 4 fils avec 4 boutons poussoir Debflex à deux bornes avec voyant et une minuterie ABB. En fixe mes lampes s'allument et en minuterie aussi en activant au tableau,...
  • 2. Branchement boutons pour commander des volets roulants
    N°15077 : Bonjour. Je possède 2 volets roulants. Je souhaite commander ceux-ci à l'aide de 4 endroits différents par des boutons poussoirs. J'aimerai utiliser au maxi des éléments éprouvés, télérupteur ? Relais divers pour...
  • 3. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 4. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 5. Garder la fonction allumer-éteindre d'une minuterie
    N°3870 : Bonjour. J'ai installé un minuterie dans mon tableau électrique pour commander un couloir avec 3 lampes et 4 boutons. Les 4 boutons pouvant alors allumer les trois lampes du couloir, sans problème et ces dernières restant...
  • 6. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 7. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
    N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
  • 8. Branchement nouveau boutons poussoirs
    N°23838 : Bonjour à tous. J’ai besoin de votre aide. Je change tous les boutons poussoir chez moi et j’ai des soucis avec l’un d’eux. Il s’agit d’un poussoir lumineux, le précédent (Legrand) fonctionnait parfaitement, le...
  • 9. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 10. Télérupteurs plus 2 boutons poussoirs
    N°22438 : Bonjour à tous. Pour faire simple, je dois être un idiot mais tant pis je prends le risque. Bon alors je suis propriétaire depuis pas très longtemps et l'électricité d'une partie de la maison date d'un autre siècle......
>>> Résultats suivants pour : Commander minuterie par cellule et boutons poussoirs >>>
