Comment brancher une fiche dans une boite étanche
25768
Question Branchement Électrique : Comment brancher une fiche dans une boite étanche
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
Sauf si vous achetez une boîte adéquate sur un site sur internet (car les opercules/ouvertures sont en bord de couvercle...), mais par principe, je n'ai pas envie d'acheter quelque chose "d'exotique".
Je n'ai donc pas de solution pour passer une fiche dans une boîte étanche sans détériorer soit la boîte, soit le cordon, surtout si le matériel est neuf.
Il s'agit en l'occurrence d'une fontaine sur une terrasse : Le branchement en aérien ne serait pas esthétique...
En somme, je regrette que les principaux fabricants ne proposent pas ce genre de matériel...
23 août 2024 à 15:26
10 984 messages
Pas sûr d'avoir compris ce que vous voulez faire ?
Ceci ?
Prise de courant étanche 2P+T avec volet IP66 fiche engagée Plexo complet 16A 250V~ - gris
23 août 2024 à 16:15
30 056 messages
Bonjour cocobeloeil.
Votre question du 18 mai 2024 :
Ce schéma triphasé vers monophasé est-il réalisable ?
Un long développement concernant votre question a été effectué.
Votre retour aurait été bienvenu.
Il en est de même pour certaines questions que vous avez posées.
Les contributeurs ne savent pas si les développements longuement détaillés vous ont permis d'avancer dans la résolution des problèmes évoqués.
Ce jour, on ne voit pas bien ce que serait un branchement aérien dans le cas d'une fontaine.
23 août 2024 à 21:27
  • 1. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 2. Connexion étanche boîte gel Cellpack easy 2
    N°18039 : Bonsoir. J'ai 2 raccordements à réaliser en terre pour de l'éclairage au sol et j'ai des petites boîtes avec gel easy 2 C'est un 3 x 1,5 à raccorder. Je n'ai pas de connecteurs avec ces boites est-ce que je peux...
  • 3. Rendre étanche une boite de dérivation
    N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
  • 4. Four électrique sur prise 16A
  • 5. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 6. Brancher 4 néons sur prise électrique
    N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
  • 7. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 8. Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit
    N°14553 : Bonjour à tous. J'ai une petite question qui me chiffonne svp. J'ai fait installer par un électricien professionnel une prise électrique pour notre future balnéo, celle-ci doit respecter les normes décrites dans cette...
  • 9. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
    N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
  • 10. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher une fiche dans une boite étanche >>>
ampoule a filament changer cordon fer a repasserpanne filiere electrique viraxfils electrique
