Faire fonctionner une sonnette 12 VAC avec du 18 Volts
Question Forum Électricité : Faire fonctionner une sonnette 12 VAC avec du 18 Volts
Associée à un vieil interphone EXTEL, j'avais une sonnette 12 VAC qui fonctionnait en circuit distinct sur le 12 volts fourni par le transfo EXTEL. Le contact sonnette de la platine de rue fermant le circuit de sonnerie.
Maintenant EXTEL fonctionne en 18 volts et les sonneries sont électroniques mais trop faibles.
Je précise que je ne suis pas électricien mais que je comprends (à peu près).
Je voudrais utiliser le nouveau transfo (220/18) pour alimenter la sonnette 12 volts (en faisant passer le circuit par le contact de la platine de rue) mais je crains que le 18 volts soit trop fort.
Question : est-ce que je me trompe ? peut-être que ça ne risque rien.
Une idée : L'intensité étant très faible (je la situe de 0.1 à 0.3 A), la résistance de la sonnette doit être de 50 à 100 d'ohms au pif. Et si j'intercalais dans le circuit (au niveau de la sonnette) une petite résistance de 30 ohms ?
C'est facile à souder et pas cher.
Merci de vos conseils.
08 juillet 2015 à 23:09
Vous pouvez essayer de faire fonctionner la sonnette directement sur le 18 V AC, d'autant plus que cette tension n'est pas régulée et que le secondaire va être le siège d'une chute de tension en charge. D'autre part, le fonctionnement est plus qu'intermittent, la sonnette 12 V AC ne risque pas grand chose.
Sinon, vous pouvez essayer de faire chuter la tension par l'ajout d'une résistance série comme vous l'avez suggéré. La puissance de la résistance devra être adaptée à sa dissipation ; bref, un essai à faire à tâton.
Il faut utiliser de la "récup" et ne rien acheter.
09 juillet 2015 à 10:11
- 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 2. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 4. Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison
- N°20098 : Bonjour. Je souhaite modifier la sonnette de téléphone analogique en sonnette de maison. :lol: Quelqu'un saurait-il comment faire ?? Merci.
- 5. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 6. Raccordement tableau électrique principal suite
- 7. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 8. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 9. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 10. Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
- N°10010 : Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute. Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement...
