Liaison équipotentielle salle de bain comment faire pour répondre à demande du consuel
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
9371
Astuce FAQ électricité : Liaison équipotentielle salle de bain comment faire pour répondre à demande du consuel
Bonjour. Je viens de rénover un appartement dans lequel il y a une petite salle de bain avec un bac à douche et cabine, un lavabo. Dans cette salle de bain : il y a un chauffe eau raccordé à la terre.
Dans le volume 2 une pc ip44 avec terre ainsi que deux spots ip44.
Aucun de ces éléments est raccordé à une liaison équipotentielle. Le consuel est passé et me met dans son rapport absence de continuité de la protection mécanique des canalisations en pénétration de boîtes d'encastrement (toutes pièces). Que veut-il dire exactement et comment faire pour me mettre aux normes.
Mon tableau a une liaison équipotentielle de 6mm² avec la canalisation d'eau à l'extérieur.
Dans cette salle d'eau il y a des tuyaux en cuivre.
Merci infiniment de m'éclairer, sans jeu de mots.
20 octobre 2010 à 23:45
Conseil 1 Forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il semblerai que les conduits électriques ne pénètrent pas dans les boîtes d'encastrement ; coupés trop court, peut être ? Cordialement.
21 octobre 2010 à 08:58
  • 1. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
  • 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Liaison équipotentielle locale salle de bains
    N°5424 : Rénovant un appartement datant de 1988 en vue de sa vente, je souhaite placer une liaison équipotentielle locale, obligatoire dans la salle de bains, reliant tous les éléments métalliques (tuyaux, radiateur, huisserie porte,...
  • 5. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°16887 : Bonjour. Dans le cas d'une réalisation d'une liaison équipotentielle dans une salle de bain entièrement carrelée, comment relier les prises situées sur le "plan de travail" à la LES ? Merci.
  • 6. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 7. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 8. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
    N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
  • 9. Vérification consuel rénovation maison
    N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
  • 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
>>> Résultats suivants pour : Liaison équipotentielle salle de bain comment faire pour répondre à demande du consuel >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eautableau electrique boisschema interrupteur bipolaire scheclairage spots
