Câblage thermostat REV 15
Conseil Forum installation électrique : Câblage thermostat REV 15
Bonjour, je suis embêté je ne sais pas comment câbler mon thermostat REV 15 à ma chaudière.. sur mon thermostat il y a 2 bornes L et L1 c phase et neutre ?
Ensuite ma chaudière est alimentée normalement, mais dois-je le raccorder sur l'alimentation de celle-ci ? Merci.
20 octobre 2010 à 13:19
- 1. Conseils schéma câblage thermostat à sonde extérieure
- N°14250 : Bonjour à tous, Pouvez-vous m'aider à interpréter ce schéma de câblage de thermostat à sonde extérieure ? J'aurais besoin qu'il soit câblé en normalement ouvert (si je ne me trompe pas). C'est à dire, qu'il...
- 2. Conseil câblage thermostat d'ambiance
- N°10451 : Bonjour, je voudrais installer un thermostat d'ambiance 2 fils sur ma chaudière au fioul mais je ne sais pas sur quelle borne me brancher. Voici la notice de ma chaudière si vous pouviez juste m'indiquer à quelle borne se...
- 3. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 4. Câblage résistance thermostat alim GSE thermosystem
- N°23039 : Bonjour. Voilà maintenant un an qu'un réparateur est passé pour dépanner mon chauffe-eau, il a shunté l'alim sur la résistance pour avoir de l'eau chaude, mais il n'est plus revenu. J'ai changé la sonde de...
- 5. Conseils câblage thermostat ELTH-A2
- N°16121 : Bonjour, Comment connecter une thermostat ELTRACE modèle ELTH-A2 destiné à réguler un câble chauffant dans une serre à semis ? Le thermostat possède de gauche à droite quatre bornes : 4, 2, Terre, 1. Sur le schéma il...
- 6. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 8. Echec installation thermostat Netatmo
- N°23371 : Bonjour à tous. Après de nombreuses lectures notamment sur ce forum je me suis lancé dans l'installation d'un thermostat connecté NETATMO malgré mon peu de connaissances en électricité (je n'aurai pas du). J'ai un...
- 9. Remplacer thermostat Siemens REV 12 par Theben RAM 811 top 2
- N°23447 : Bonjour. J'ai remplacé un thermostat Siemens REV 12 (alimentation piles - 2 fils de commande) par un Theben RAM 811 top 2 (piles également) que j'ai branché aux bornes 2 et 3 (1 libre) avec les anciens fils. Le thermostat...
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
