Conducteurs isolés ou câbles pour branchement équipements ménagers
Questions FAQ électricité : Conducteurs isolés ou câbles pour branchement équipements ménagers
Je souhaitais savoir quand est-ce qu'il fallait utiliser des conducteurs isolés ou des câbles pour les branchements des équipements suivants :
- chauffe-eau électrique instantané
- table de cuisson
- sèche-serviette
- lave-linge.
Je ne trouve pas l'info dans les extraits "gratuits" de la norme NF C 15-100.
J'ai à peu près tout entendu, surtout pour la table de cuisson : si table de cuisson à moins de 6 mètres de la GTL conducteur isolé (6mm²) sinon câble... Le seul souci, ce sont des réponses disparates venant de personnes dites qualifiées en électricité...
Je n'aimerais pas réaliser mes circuits et avoir un refus de la part du consuel.
Merci pour la qualité de vos réponses.
- table de cuisson
- sèche-serviette
- lave-linge.
20 octobre 2010 à 15:59
Bonjour. Il n'y a pas de problème apparent dans votre question. Dans les conduits on met des conducteurs genre HO7V-U (rigides) ou HO7V-K (souples - plus rarement) avec les bonnes couleurs. Pour les liaisons aux appareils précités on utilise des câbles souples genre HO5VVF (gris) ou HO7RNF (noir) munis d'une fiche ou directement raccordés dans une sortie de câble (cas du sèche serviette). Il est préférable de vous référer au livret Promotelec régulièrement conseillé à 15 .
Le consuel vérifiera l'installation générale (section des lignes, protections, liaisons à la terre). Les appareillages pourront être connectés ultérieurement.
21 octobre 2010 à 09:08
Bonjour, vous pouvez mettre du câble ou des conducteurs isolés, c'est à votre convenance ; en encastré les conducteurs isolés sont bien suffisants, les câbles sont beaucoup plus utilisés en apparents ou en faux plafonds. Cordialement.
21 octobre 2010 à 08:54
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Ne pas confondre l'installation entre le tableau et la boîte de raccordement ou la prise qui peut se faire avec différents types de câble comme indiqué par GL et qui est régie par la partie locaux d'habitation de la NF C 15-100, avec le câble de raccordement à l'appareil lui-même qui est soit fourni avec l'appareil soit doit être choisi en fonction des préconisations du fabricant.
21 octobre 2010 à 20:44
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Branchement cosses et pinces pour câbles conducteurs
- N°17437 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un petit coup de main svp, je ne suis pas du tout bricolo et je galère un peu. J'ai chez moi au plafond 5 lampes halogènes de 12V 20W reliées par des câbles conducteurs. J'ai acheté le...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Branchement luminaire plus prise
- N°22051 : Bonjour. Je vous sollicite car j'ai besoin de conseils pour des branchements électriques. J'ai rénové ma cuisine et je dois brancher deux prises et un interrupteur. J'ai en attente trois câbles (neutre phase et terre) pour...
- 7. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
- N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
- 8. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
- N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
- 9. Informations repérage câbles 3G1,5 5G1,5
- N°17197 : Bonjour, Quand je relis un extrait de la norme ci-dessous, des choses me sembles confuses et je n'ai pas la réponse à mes questions. 514.3 Repérage des conducteurs isolés Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c...
- 10. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
- N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
