Branchement cosses et pinces pour câbles conducteurs
17437
Question branchement électrique : Branchement cosses et pinces pour câbles conducteurs
highhopes44
highhopes44
2 messages
J'ai besoin d'un petit coup de main svp, je ne suis pas du tout bricolo et je galère un peu.
J'ai chez moi au plafond 5 lampes halogènes de 12V 20W reliées par des câbles conducteurs.
J'ai acheté le transformateur, j'ai les "pinces" reliées aux câbles mais je n'ai qu'une cosse sur les deux.
Visiblement l'ancien propriétaire a dû l'embarquer avec lui.
Voir photo ci-jointe ou ci-dessous.
Où puis-je svp trouver les cosses à sertir qui s'adapteraient dans mes pinces ? ou alors existe t-il des pinces toutes prêtes avec les cosses déjà montées ?
Ou existe t-il un autre solution pour brancher ?
Je vous remercie pour votre aide.
Mathieu
branchement cosses et pinces
25 octobre 2017 à 12:15
30 080 messages
Bonjour. Ce sont probablement des cosses "faston" mâles de 6,3 mm de large. Vous pouvez chercher en grande surface de bricolage ou sur le net. Vérifiez le type exact de cosse en déconnectant celle qui est en photo.
A l'usage vous verrez si le système est à conserver en fonction de l'éclairement produit, peut-être un peu terne.
26 octobre 2017 à 10:12
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Bonjour highhopes44.
Avez-vous résolu votre problème ? Un retour de votre part serait le bienvenu.
03 juillet 2018 à 01:50
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Conducteurs isolés ou câbles pour branchement équipements ménagers
    N°9373 : Bonjour, Je souhaitais savoir quand est-ce qu'il fallait utiliser des conducteurs isolés ou des câbles pour les branchements des équipements suivants : - chauffe-eau électrique instantané - table de cuisson - sèche-serviette -...
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
  • 5. Rénovation tableau distribution câbles alimentation
    N°21168 : Bonsoir, Suite à une rénovation complète du tableau de distribution de ma maison, je me suis aperçu que les câbles d'alimentation qui partent du disjoncteur EDF sont en très mauvais état, mais alors très mauvais. J'ai...
  • 6. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
    N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
  • 7. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Qualité des câbles électriques grandes surfaces de bricolage
    N°5175 : Bonjour, Il existe divers avis sur la qualité des produits vendus dans les magasins de bricolage (grandes enseignes GSB). Qu'en est-il pour la qualité des câbles électriques ? Existe t-il une réelle différence avec les...
  • 10. Branchement câbles puissance variateur de vitesse
    N°20695 : Bonjour. Sans formation en électricité je vous soumets le problème suivant : J'ai un tour de potier qui est équipé d'un variateur de vitesse mono tri type ACS 150 de 0.75 kW (réf ACS150-01-04a7-2). Ce variateur contrôle...
>>> Résultats suivants pour : Branchement cosses et pinces pour câbles conducteurs >>>
