Profil du membre FranckP11500
Membre inscrit FranckP11500 sur le forum Électricité
FranckP11500
Bonjour GL et merci de votre réponse.
Je suis chauffé au bois, ma cuisinière, à l'exception du four qui ne sert pratiquement pas, sont au gaz.
J'ai commencé des relevés par tranche de 12h depuis deux jours sans rien changer à mes habitudes et ma consommation est d'environ 7kWh par jour. 5 en journée et 2 la nuit.
Cela ne me semble pas incohérent vu mon équipement et cela devrait m'amener à une dépense d'environ 420kWh sur deux mois et non 1382 !
Je continue les relevés quotidiens, vous tiens au courant si je constate des choses étranges.
Mais il est clair qu'il y a eu un gros problème sur les deux derniers mois.
Merci encore pour votre aide. :)
10 février 2021 à 10:59
forum consulter ce sujet Décuplement de ma consommation électrique
Bonsoir, mon compteur est un vieux bleu donc électromécanique.
Difficile donc de savoir la puissance tirée, à moins de connaitre la valeur précise d'un tour de disque ?
Je surveille en permanence mon compteur depuis la réception de cette maudite facture et pour l'instant je ne constate aucune anomalie !!!
Le problème doit donc être ponctuel !
Plus je me renseigne, moins je comprends !!!
Merci pour la réponse. :)
09 février 2021 à 21:33
J'ai eu la surprise désagréable de constater un décuplement de ma consommation sur les deux derniers mois. Je suis facturé tous les deux mois d'après relevé. Il n'y a pas d'erreur de relevé. Je suis passé de 150kWh en moyenne sur mes deux factures précédentes (j'ai acquis cette maison il y a six mois) à 1382kWh pour les deux derniers mois !!!
Mes seuls appareils de fortes puissance sont :
Un chauffe eau Ariston récent de catégorie B, 50 litres réglé à 40°.
Un petit chauffage soufflant 2000w qui ne sert que pendant les douches, donc grand max 1/2 heure par jour.
Une machine à laver Océanic Oceall 7120 Wp qui doit servir max deux fois dans le mois.
Un four électrique déjà présent dans la maison et qui sert très très peu.
Sinon tout mon éclairage est en leds, il y a bien sûr un frigo, trois ordis et la seule différence notable sur les deux derniers mois est l'utilisation plus fréquente d'une ventilation qui amène l'air chaud du poêle à bois vers les chambres.
J'ai tout testé, appareil par appareil, disjoncteur par disjoncteur rien ne semble anormal et le compteur bleu semble fonctionner correctement (arrêt total quand je coupe tout et chaque appareil le fait tourner de façon normale) !!!
Je ne vois que trois possibilités, mais aucune ne me semble pertinente :
1- une personne puise chez moi. Je suis dans un hameau paumé en montagne, j'ai bien deux prises sortant du mur extérieur mais il faudrait à mes voisins venir la nuit avec des rallonges d'au moins 300m pour l'un et 500m pour l'autre. De plus ils sont très serviables et sympathiques je leur fais totalement confiance. Donc possibilité très faible.
2- un problème en amont du compteur qui aurait entrainé sur un certain temps un surconsommation. Je ne sais pas si c'est de l'ordre du possible. Surtout une pareille différence !
3- Une fuite de courant. Mais je lis partout qu'une fuite de courant, surtout de cette importance ferait disjoncter les différentiels. Or depuis que je suis dans cette maison ils n'ont jamais disjoncté !
Je ne suis pas spécialiste en électricité, mais l'installation semble clean avec une mise à la terre qui fonctionne bien.
La seule chose que j'ai constaté est une baisse cyclique de l'intensité de la lumière dans mon bureau avec parfois scintillement de l'éclairage.
Quelqu'un a-t'il une idée concernant ce mystère particulièrement désagréable financièrement ? dizzy
09 février 2021 à 18:11
