Plus de courant au deuxième étage
17955
Question problèmes électrique : Plus de courant au deuxième étage
Damdam78
Damdam78
2 messages
Je fais appel à vous car après avoir branché un radiateur électrique dans ma chambre au deuxième étage je n’ai plus du tout de courant dans tout l’étage, ni prise ni lumière.
J’ai été voir le disjoncteur et tout va bien, aucun plomb n’a sauté ou est mort.
Le rdc premier étage garage et lumière dehors tout marche.
Auriez-vous des conseils svp ?
16 février 2018 à 13:28
dremu
dremu
6 messages
Au niveau de votre tableau, est-ce que vous avez des disjoncteurs ou des fusibles ?
Si ce sont des fusibles, il faudrait tester celui du circuit incriminé.
16 février 2018 à 14:27
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Est-ce un radiateur mobile que vous avez branché sur une prise de courant ? ou un radiateur raccordé sur un circuit chauffage ?
Si cela a été raccordé sur une prise de courant, il y a peut-être eu surcharge, reste à espérer que la protection, si elle existe, ait réagi.
Vous avez probablement une ancienne installation, regardez des fois que, s'il n'y a pas un autre tableautin quelque part...
Daniel.
16 février 2018 à 14:48
Alors c’est un radiateur que j’ai branché sur une prise assez récente et en haut il y a un petit tableau nouveau mais dans le garage il y a un vieux tableau électrique.
Je vous envoie des photos, la première avec les 6 disjoncteurs c’est le tableau en haut et les autres photos c’est en bas dans le garage.
plus de courant au deuxième étageplus de courant au deuxième étageplus de courant au deuxième étageplus de courant au deuxième étage
16 février 2018 à 17:10
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Dommage que tout ne soit pas repéré...
Selon ce que vous vous sentez capable de faire et en fonction de l'outillage que vous disposez.
Je vous propose de vérifier sur le tableau de l'étage, que la tension secteur soit bien présente sur l'arrivée de l'interrupteur différentiel avec un multimètre ou une lampe témoin entre phase et neutre, de même en sortie et sur chaque sortie de disjoncteur divisionnaire.
S'il n'y a rien à l’arrivée, on va regarder au niveau du garage.
Par exemple sur le coffret récent avec 2 disjoncteurs différentiels dont l'un est peut-être la protection du câble du tableau de l'étage.
Profitez-en pour repérer ces départs.
Pour le coffret à fusible, vous pouvez dans un premier temps contrôler avec un multimètre en position "testeur de continuité" l'état des fusibles (en les retirant du tableau).
Tenez-nous informé de l'avancement, pour ma part je serais absent d'ici 1 heure et ce week-end (basculement de réseau prévu....).
Daniel.
16 février 2018 à 17:34
Damdam78
Damdam78
2 messages
J’ai acheté un multimètre et avec un ami qui s'y connaît mieux que moi avons vu que le courant n’arrivait pas en haut.
En regardant de plus près nous avons vu qu’une capsule qui contenait le plomb était toute rouillée à l’intérieur et du coup ne fonctionnait plus.
On l’a changé et maintenant tout marche à merveille !
19 février 2018 à 22:31
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Donc problème de contact.
Attention celons la taille des capsules, il ne sont pas forcément adapté pour un courant d'emploi important.
L'idéal serais d'installer un disjoncteur (calibré en fonction de la section du câble) sur le coffret récent existant pour reprendre ce câble d'alimentation. ou voire à remplacer ces anciens coffrets qui n'offre pas la coupure unipolaire+neutre sur les circuits et peut être pas de protection 30mA.
20 février 2018 à 06:20
  • 1. Immeuble deuxième étage pas de protection terre
    N°3117 : Bonsoir, je déménage dans un immeuble au deuxième étage où il n'y a pas de protection terre. Pas moyen de planter un piquet de terre au deuxième étage. Je voudrais savoir si il y a un appareil qui donne l'effet de mise à la...
  • 2. Electricité partielle dans la maison plus de chauffage plus de courant à l'étage
    N°13279 : Bonjour, Suite à la tempête Dirk, j'ai eu plusieurs coupures, éphémères, d'électricité. Seulement, il n'y a plus que du jus au rez de chaussée. Étage et chauffage HS. Tous les inter diff sont sur ON, levés. Que se...
  • 3. Panne prises de courant étage entier
    N°9289 : Bonjour, En voulant remettre un radiateur électrique sur programme au lieu d'éco (radiateurs électriques programmables), le radiateur a cessé de fonctionner et il n'y a plus de courant sur les fils... Hasard ou pas, quelques...
  • 4. Courant triphasé
    N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
  • 5. Création installation dédiée illuminations de Noël
    N°18647 : Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur ce forum, je suis passionné par l’électricité et l'éclairage urbain, ainsi que les illuminations de Noël... Cela fait des années que je décore ma maison, et maintenant...
  • 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 7. Installation d'un deuxième tableau électrique divisionnaire à l'étage
    N°14498 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage comprenant deux chambres, quelle section de câble dois-je mettre entre celui-ci et le tableau principal ? Et pour mes prises et convecteur du 1.5² ...
  • 8. Comment couper le courant vers étage
    N°15447 : Bonjour, De mon coffret à fusibles, deux de ces fusibles alimentent une boite de dérivation d'où partent un câble alimentant le sous sol et un autre vers l'étage. Si je coupe du coffret par le biais des deux fusibles, le...
  • 9. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 10. Problème de phase entre rdc et étage connexion CPL 2 boîtiers
    N°4025 : Bonjour, J'habite dans un pavillon avec étage. La construction date de 1973, l'étage ayant été aménagé beaucoup plus tard. J'utilise la technique CPL (courant porteur de ligne) pour connecter la "BOX" et une TV. Le matériel...
>>> Résultats suivants pour : Plus de courant au deuxième étage >>>
