Profil du membre Loupo77
Membre inscrit Loupo77 sur le forum Électricité
Merci de votre réponse.
Hier j'ai lu sur un autre post similaire qu'il y avait peut être une protection sur le disjoncteur et qu'il fallait peut-être rabaisser le tout et le relever.
C'est ce que j'ai fait et ça refonctionne. il y avait sur ce disjoncteur un deuxième levier à droite qui était relevé.
Je l'ai rabaissé et du coup j'ai pu ensuite relever les deux.
Donc c'est résolu :-))
Bonne journée.
Bonne journée.
06 septembre 2022 à 09:33
Hier, j'ai débranché un extracteur d'air défectueux dans la salle de bain du 1er étage.
Il était branché grâce à deux fils rouges qui se trouvaient dans le sous-plafond à côté des spots.
J'ai voulu isoler ces deux fils rouge que je n'utiliserais plus puisque je n'ai pas l'intention de remplacer cet extracteur d'air par un nouveau et j'ai utilisé pour cela un Wago.
Mais en mettant les deux fils rouges dans ce même wago, cela a fait sauter les plombs
Depuis je les ai enlevés du Wago et je les ai isolés avec du simple isolant mais toutes mes prises de mon deuxième étage ne fonctionnent plus.
Le disjoncteur a dû sauter quand j'avais mis les deux fils rouges dans le Wago mais je n'arrive plus à le relever, il se rabaisse constamment.
Est-ce possible que j'aie fait grillé quelque chose de plus grave au niveau des prises en connectant les fils rouge dans le Wago ?
D'avance merci pour votre aide car je n'y connais rien en électricité
Loupo.
Loupo.
05 septembre 2022 à 15:02
