Raccordement électrique baignoire balnéo
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
1153
Question d'un bricoleur : Raccordement électrique baignoire balnéo
Bonjour, j'aimerais raccorder ma baignoire balnéo à la prise de 32 A que j'utilise déjà pour mon four. Je voulais savoir s'il y avait un risque, en cas de surchauffe du moteur de la balnéo par exemple. Le disjoncteur différentiel jouera-t-il son rôle en cas de problème ? Merci d'avance.
En terme de règlement, c'est interdit : la ligne électrique pour l'alimentation du four doit être une ligne indépendante et la section des conducteurs est du 6 carré et une protection par fusible uniquement pour cette ligne.
Bonjour, pour moi qui est fait entièrement une nouvelle salle de bain, avec baignoire balnéo, éclairage TBT et 220V, prise de service et pour sèche cheuveux de madame, j'ai carrément acheter un tableau électrique type Legrand avec un 30mA en tête, parceque pour la balnéo ils disent qu'il lui faut son propre disjoncteur, même si la maison a déjà le sien. Sur le tableau j'ai un 32A, non utilisé, 2 x 16A, dont un sur la balnéo, et 3 x 10A pour Eclairage et prises.
23 février 2008 à 16:41
Solution et astuces des bricoleurs 3
La 32A existante est et doit rester pour votre four.
Vous devez rajouter un 32A avec vigi 30mA, voire 10mA pour votre balnéo.
12 juillet 2008 à 02:27
  • 1. Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit
    N°14553 : Bonjour à tous. J'ai une petite question qui me chiffonne svp. J'ai fait installer par un électricien professionnel une prise électrique pour notre future balnéo, celle-ci doit respecter les normes décrites dans cette...
  • 2. Branchement douche hammam + baignoire balnéo
    N°14289 : Bonjour à tous, Après avoir été lectrice assidue du forum électricité lorsque j'avais des soucis, voici ma première question de novice... :shy: Je dois brancher une baignoire (900w) et une douche hammam (4500w). J'ai...
  • 3. Quel disjoncteur dois je mettre pour une baignoire balnéo
    N°8235 : Bonjour, je viens d'acheter une baignoire balnéo avec une pompe qui fait 550 W et une soufflerie qui fait 850 W. Puis-je le brancher sur un disjoncteur de 16A et un différentiel de 30mA type A. J'ai besoin de votre aide, merci....
  • 4. Interrupteur différentiel 30mA pour baignoire balnéo
    N°20162 : Bonjour à tous, Je dois brancher une baignoire balnéo et pour respecter les normes j’ai donc tiré une nouvelle ligne électrique en 2,5mm² sur un interrupteur différentiel 30mA 16 A que j’avais en stock. Je me pose...
  • 5. Quel type de disjoncteur différentiel pour baignoire balnéo
    N°2967 : Bonsoir, sur quel type de disjoncteur différentiel dois-je mettre le disjoncteur de 16A de ma baignoire balnéo, le type AC ou A ? Merci.
  • 6. Baignoire Balnéo Différentiel
    N°22656 : Bonjour. Pour une baignoire balnéo, est-il nécessaire d’installer un disjoncteur différentiel de 10mA. Ou un 30mA suffit ? Merci.
  • 7. Brancher baignoire balnéo sur prise néon salle de bain
    N°3039 : Bonjour, dans ma salle de bains j'ai une lumière murale type néon avec une prise terre sur le côté. J'aimerais savoir si je peux utiliser cette prise terre qui fonctionne pour mettre une baignoire de type balnéo ou si cette...
  • 8. Conseils branchement d'une baignoire balnéo
    N°10686 : Bonjour, il faut que je branche une baignoire balnéo dans ma salle de bain, mais je n'ai pas de câble d'arrivé la puissance de celle ci est de 1150 W et je ne dispose que d'une alimentation en 2.5 pour un radiateur sèche...
  • 9. Norme salle de bain balnéo
    N°10224 : Bonjour, Voilà ma question : j'ai repris une installation électrique et dans la salle de bain il y a une balnéo. Quelle distance doit-il y avoir entre la balnéo et mon bloc pc + sa. Faut-il appliquer la norme classique NF C...
  • 10. Normes baignoire balnéo avec douche Italienne à côté
    N°13130 : Bonjour, Je ne sais pas si je peux vous poser cette question ici mais je suis tombée sur votre site en recherchant les normes concernant l'installation d'une baignoire balnéo dans une salle de bain... Le consuel est passé...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement électrique baignoire balnéo >>>
raccordement prise electriqueinstallation electrique cuisinebranchement appliques prisenorme distance boitier electrique tuyau d eau
