Installation prise boîte dérivation
Question d'un bricoleur : Installation prise boîte dérivation
Comment installer une prise de courant, à partir d'une boîte de dérivation ? Merci.
Tout dépend des circuits qui transitent dans la boite de dérivation. Si il y a des conducteurs alimentant des prises existantes, il suffit de se repiquer sur la phase, le neutre et la terre (à l'aide de bornes wago par exemple), et de brancher ces 3 fils sur les plots correspondants de la prise. PB.
- 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 2. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
- N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
- 3. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
- N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
- 4. Circuit électrique prise gérée par un interrupteur
- N°13855 : Bonjour, Je souhaite refaire le haut de la maison en électricité de la manière suivante. J'ai 2 alimentations qui arrivent dans mon grenier dans 2 boites de dérivation différente (1 alimentation prise et 1 pour les...
- 5. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 6. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 7. Prise électrique branchement en parallèle
- 8. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 9. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 10. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
