Prise de courant sans terre
1155
Conseils astuces électricité : Prise de courant sans terre
J’ai acheté des prises de courant et j’ai remarqué qu’il n'y avait pas de terre ; il y a bien le trou mais pas la tige. Pourquoi ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Peut-être est-ce une prise avec la terre femelle. Donc une prise mâle à trois broches.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Jusque dans les année 1990, la norme concernant les installations domestiques demandait d'installer, dans les pièces dont le sol est isolant (parquet, moquette, balatum...), des prises sans contact de terre. En effet, les prises de courant ne possédaient pas de système de détrompage : les enfants, qui mettaient un objet dans un plot de la prise et touchaient le contact de terre en même temps, étaient gravement brûlés aux mains. L'arrivée des prises de courant avec détrompeur a permis d'éviter ce type d'accident. Depuis, toutes les prises de courant installées dans une maison doivent comporter un plot de terre. Chez vous, vous pouvez donc remplacer une prise de courant, sans terre, par une identique, dans les locaux avec un sol isolant. Mais pour de la rénovation, ou pour du neuf, la norme (PROMOTELEC) n'autorise plus cette disposition. PB
  • 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 2. Prise de courant connectée à la terre
    N°3654 : Ma prise de courant est-elle vraiment reliée à la terre ? Comment fait-on pour le vérifier ? Merci.
  • 3. Isoler prise de courant fil de terre
    N°393 : J'ai une prise de courant qui pend, et la terre est denudée. Je veux l'isoler mais je ne suis pas sur du procédé. Merci par avance.
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Courant de défaut mesure prise de terre
    N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
  • 6. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 7. 70V entre terre et phase sur prise de courant
    N°16751 : Bonsoir. En voulant changer une prise de courant qui parfois grésillait j'ai voulu tester les fils pour identifier la phase et le neutre puisque les 2 fils sont identiques. Je pensais, en les mesurant avec la terre en avoir un...
  • 8. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 9. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 10. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 11. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
    N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
>>> Résultats suivants pour : Prise de courant sans terre >>>
cablage interrupteur conseilsled bricolagesapin de noel electriciterenovation electricite 004
