Brancher plaque induction Faure
Question branchement électrique : Brancher plaque induction Faure
Je souhaite brancher cette plaque induction.
D'une part dois-je réaliser le branchement 230 ou 400 ?
Ma prise est reliée à un compteur de domicile avec fusible 32 A.
D'autre part le branchement doit a priori se réaliser à l’intérieur du boitier malgré les trous extérieurs ?
Une fois la vis défaite il faut sacrément forcer et je crains de casser les plastiques.
Merci pour votre aide !
Philippe
Philippe
19 février 2016 à 10:00
Bonjour Philippe.
Dans le cas d'une alimentation monophasée 230 V, on met en œuvre le raccordement de droite.
Il faut soigner la qualité du raccordement.
La plaque est peut-être livrée avec un câble de raccordement (6 mm² ou 2,5 mm² ?) ; il faut fermer le couvercle du boîtier.
19 février 2016 à 15:26
Bonsoir Viterini.
Vous n'avez pas donné suite à votre question posée sur le forum électricité.
Un remerciement ou un retour de votre part serait le bienvenu.
24 novembre 2020 à 01:47
- 1. Brancher plaque à induction Faure FEI 6532 FSA en 400V
- N°13338 : Bonjour, Je vous demande votre aide afin de savoir si je peux brancher une plaque induction Faure FEI 6532 FSA sur du 400V (5 fils en 2.5) car je n'ai pas assez de puissance par phase pour l'alimenter en 240V. Voici le schéma...
- 2. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 3. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 4. Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
- N°24590 : Bonjour à tous. Je viens bientôt emménager dans un tout nouveau logement de 2023 et j'aimerais installer une plaque à induction Valberg. 2 foyers sur une prise 16A je voulais savoir si c'était possible ou si il fallait...
- 5. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 6. Brancher plaque à induction section des conducteurs
- N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
- 7. Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ?
- N°24581 : Bonjour à tous. Je suis en train de faire quelques aménagements dans mon appartement et je suis complètement novice en électricité mais j'essaie d'apprendre :) Je suis en train de refaire ma cuisine dans laquelle je...
- 8. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 9. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 10. Pour brancher une plaque à induction on me recommande du 6 mm²
- N°7232 : Bonjour, j'aimerais savoir si du 4 mm² suffit pour brancher une plaque à induction ? Le vendeur me conseille du 6 mm² au carré ? La première solution m'éviterait de tirer une ligne. Merci d'avance. Je précise que la ligne en...
