Comment brancher 3 moteurs 230 Volts sur démarreur 380 Volts
8408
Question Electricite : Comment brancher 3 moteurs 230 Volts sur démarreur 380 Volts
Bonsoir. J'ai une machine à bois qui était en 380 Volts, j'ai changé les moteurs en 230 Volts et je voudrais les brancher sur le démarreur qui est branché en 380 Volts. Pouvez-vous m'aider ?
25 juin 2010 à 20:01
30 092 messages
Bonjour. Vous parlez d'une machine à bois (raboteuse, toupie, scie à ruban, petite machine combinée) dont il faudrait connaître les caractéristiques détaillées de la motorisation en triphasé (pourquoi plusieurs moteurs ?).
De même, il existe plusieurs sortes de démarreurs pour les moteurs asynchrones et il faudrait être plus précis sur ce point. Vous semblez avoir changé cette motorisation par des moteurs monophasés dont vous ne précisez pas la puissance.
Si les moteurs ont été bien choisis il n'y aura pas de problème de fonctionnement ; si ce n'est pas le cas vous n'aurez sans doute pas les mêmes conditions de vitesse et de couple, voire un fonctionnement franchement dégradé pouvant rendre la machine inutilisable.
Donc à suivre (caractéristiques diverses moteurs et démarreur, référence des produits, photos) si vous voulez que nous puissions rentrer dans les détails.
Nota : le remplacement par des moteurs monophasés n'est peut-être pas la meilleure solution ; on verra en fonction des précisions que vous pourrez apporter.
26 juin 2010 à 07:40
Vous dites que vous aviez vos moteurs en 380 V Triphasé, il semble d'après ce que vous dites que vous avez mis des moteurs monophasés en remplacement ?
La solution monophasée n'est pas l'idéale pour l'utilisation de moteurs (sauf pour de très petites puissances).
L'idéal est d'utiliser des moteurs 380V/660V et de faire un démarrage étoile-triangle.
Cordialement, M.
26 juin 2010 à 06:30
  • 1. Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
    N°6858 : Bonjour. Ayant acheté un rabot électrique moteur 380V triphasé, je souhaite le brancher chez moi au 220 V monophasé, comment faire ? Merci.
  • 2. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
    N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
  • 3. Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
    N°17232 : Bonjour. J'ai récupéré une pompe de piscine de chez mes parents qui est branchée en 400 volts que j'aimerai mettre en 230 volts. Quelles sont sur les 2 photos jointes les modifications que je dois faire pour la brancher en...
  • 4. brancher radiateur électrique 380 volts
    N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
  • 5. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
    N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
  • 6. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 7. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 8. Passer cuisinière 380 Volts à 230 V triphasé
    N°1860 : J'ai une cuisinière Arthur Martin qui était branchée en 380 Volts. Maintenant, on voudrait la brancher en 230 V triphasé sachant que le câble de la cuisinière a 5 fils et que le sucre n'a que trois fils : un bleu, un rouge et...
  • 9. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 10. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
    N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher 3 moteurs 230 Volts sur démarreur 380 Volts >>>
ampoule decoprise electrique plaque a inductionbranchement appliques priseinterrupteur bricolage 02
