Passer cuisinière 380 Volts à 230 V triphasé
1860
Fiches conseils électricité : Passer cuisinière 380 Volts à 230 V triphasé
J'ai une cuisinière Arthur Martin qui était branchée en 380 Volts. Maintenant, on voudrait la brancher en 230 V triphasé sachant que le câble de la cuisinière a 5 fils et que le sucre n'a que trois fils : un bleu, un rouge et un jaune/vert.
Bonsoir, vous devez avoir, derrière la cuisinière, un schéma électrique avec des barrettes à raccorder entres elles suivant le schéma où vous avez un repaire 230 volts ; ensuite prenez sur votre câble souple, j’imagine le vert-jaune/rouge ou noir/bleu, raccordez-le à votre domino (sucre), et l’affaire est réglée. Bonne chance. Attention, raccordement à effectuer hors tension. Greg
Sur les 5 fils il y a trois phases un neutre et la terre. Il faud récuperer une phase, le neutre et la terre jaune et vert. C'est tout.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Il y a des "pontets" en cuivre prévus sur le bornier de votre cuisinière qui vous permet de passer de l'une à l'autre tension éventuelle, même du monophasé ; un schéma est souvent tracé sur le couvercle en dessous de votre taque après l'avoir ouverte à l'endroit où sort le câble.
26 janvier 2008 à 15:35
>>> Résultats suivants pour : Passer cuisinière 380 Volts à 230 V triphasé >>>
fils electriquetravaux electricite saigneecables electriques cbrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
