Utiliser fusible 16A 220V à la place de fusible 16 A 500V
FAQ Questions électricité : Utiliser fusible 16A 220V à la place de fusible 16 A 500V
J'ai un fusible 16A 500V qui saute souvent car il y a beaucoup d'appareils branchés dessus, donc j'ai l'habitude de le changer. Mais, depuis quelques temps, je ne trouve plus de fusibles 16A 500V mais uniquement des fusibles 16A 220V. Je voudrais savoir si je peux mettre ces derniers sans que cela pose de problème. Merci. Valérie
13 janvier 2011 à 14:26
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. Vous changez souvent de fusible, sans rechercher ou faire rechercher la cause.
D'après ce que vous écrivez vous évoquez une surcharge occasionnelle.
Un conseil essayez de répartir vos appareils. L'inscription 500v ou 230v est la tension maxi admise pour ce fusible de 16A.
13 janvier 2011 à 23:56
- 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 2. Question fusible 16A 10.3x38 500V
- N°12560 : Bonjour, J'ai des fusibles 16A 10.3x38 500V. Certains sont hors service. La cause a été identifiée et semble être réglée. Je ne trouve plus ce type de fusibles en magasins. D'où mon message, existent-ils toujours ? Par...
- 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 4. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 6. Information sectionneur sur ligne 16A
- N°6487 : Bonjour J'aimerais savoir quelle est l'utilité de ce sectionneur Multi 9 SFT 15624 placé dans un boîtier. Il est placé sur un circuit de mon installation, protégé par un fusible 16A sur le tableau principal. Ce circuit...
- 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 8. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 9. Ancien fil fusible plomb ou argent maison
- N°18684 : Bonjour, Changement fusible maison sur 220v qui est encore avec du fil de plomb et porcelaine. Introuvable dans commerce proximité. Pour faire un fil fusible de 15 ampères introuvable 16/10 est-ce que je peux torsader 3...
- 10. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
