Problème de branchement d'un interrupteur
10891
Astuce FAQ électricité : Problème de branchement d'un interrupteur
Après avoir cherché énormément, je ne trouve pas de solution.
Nous voulions changer notre interrupteur de cuisine car il était cassé.
Le souci, c'est que nous n'avons pas regardé les branchements avant de l'enlever et depuis, on essaye de remettre. Le problème, c'est que nous avons fait tous les tests possibles et dans le meilleur des cas, l'interrupteur fonctionne.
Mais quand on allume, ça nous débranche plusieurs prises électriques et quand on éteint, les prises fonctionnent à nouveau. On ne comprend pas et le pire, ce sont les fils.
Nous avons 3 fils : un Jaune, Rouge et un Marron, ce qui ne correspond à rien.
Je précise que nous sommes locataires et non propriétaires.
13 janvier 2011 à 15:12
Réponses 1 Forum électricité
Bonjour. En principe le Rouge est la Phase. Vous devez avoir deux éclairages pour votre cuisine (plafond et applique). Donc sur P ou L brancher le Rouge et l Jaune Marron sur 2.
13 janvier 2011 à 23:46
Réponses 2 Forum électricité
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, n'étant pas sur place et ne voyant pas les aboutissants des conducteurs il faut faire des essais en coupant le courant au moment des raccordements : pour l'instant sans s'occuper des prises dont vous aurez débranché tous les récepteurs pour ne pas fausser les tests.
Donc sur votre inter branché lorsque vous avez trouvé les deux bons fils qui allument la lampe il vous reste un conducteur qui retourne vers les prises, ce conducteur est à mettre avec un des deux fils de l'inter dans la même borne, vous avez une chance sur deux, si cela ne fonctionne pas le mettre avec l'autre fil dans l'autre borne de l'inter. Cordialement.
14 janvier 2011 à 19:08
  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 4. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 5. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 6. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 7. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
  • 8. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
    N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
  • 9. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 10. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 11. Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
    N°24038 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un interrupteur et je viens de refaire le montage de l’interrupteur. Lorsque je mets en contact le neutre, comme dans la photo (sur mon interrupteur), mon disjoncteur principal...
>>> Résultats suivants pour : Problème de branchement d'un interrupteur >>>
schema branchement electrique four encastrableadaptateur ampoule baionnette ampoule e27douille avec interrupteurschema branchement tableau divisionnaire
