Problème de puissance d'un carillon ?
17973
Question Forum Électricité : Problème de puissance d'un carillon ?
jmdulimousin
jmdulimousin
3 messages
J'ai dans ma maison un carillon Legrand (41650) associé à un bouton poussoir / sonnette qui fonctionne sur un circuit en 8V.
J'ai installé sur mon tableau un transfo 220V/8V Hager qui permet de développer 8VA de puissance.
Je souhaitais en installer un 2ème car il m'arrivait de ne pas l'entendre.
Le week-end dernier, j'ai donc prolongé mon installation jusqu'au 2nd point d'implantation prévu.
Avec le 2nd carillon installé (identique au premier), lorsque j'actionne la sonnette, ça bugue !
J'ai, bien sûr, testé mes 2 circuits et mes carillons indépendamment, et tout fonctionne.
Je soupçonne mon transfo de ne pas supporter la puissance de ces 2 carillons installés en parallèle mais je n'arrive à trouver aucune info sur la puissance nécessaire à développer pour actionner ce carillon.
Le site Legrand me donne plein d'infos mais pas celle-ci !
Qu'en pensez-vous ?
Je ne vois pas d'autres explications.
Avez-vous une astuce pour contourner ce problème ?
19 février 2018 à 19:26
Vous avez soit un manque de puissance au niveau du transfo, soit une longueur trop importante (ou fils trop petits) pour alimenter le 2ème carillon qui engendre une chute de tension importante.
20 février 2018 à 11:13
jmdulimousin
jmdulimousin
3 messages
Merci pour la réponse.
J'ai fait un essai en raccourcissant les fils à 30 cm mais sans plus de succès.
J'imagine qu'il faut plutôt que je m'oriente vers un transfo plus puissant !?
Une dernière question.
Mon transfo au compteur (Hager st303) qui est câblé en 8V avec une puissance de 8VA.
Si je prends un modèle plus puissant, type st305 (16VA), ça devrait marcher, non ?
a+
21 février 2018 à 18:24
30 121 messages
C'est probable.
Il s'agit d'un carillon électromécanique ? Vous pouvez utiliser un transformateur 12 V 16 VA.
21 février 2018 à 19:12
jmdulimousin
jmdulimousin
3 messages
Oui, c'est un carillon électromécanique.
Merci pour la confirmation.
21 février 2018 à 22:02
  • 1. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 2. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 3. Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
    N°11771 : Je suis dans un petit immeuble avec ascenseur 630 Kg/ 6,8 kW, VMC, éclairage des parties communes, etc. Je me pose la question de savoir si la puissance souscrite de 18 kVA n'est pas surabondante au vu des chiffres lues sur le...
  • 4. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 5. Problème puissance compteur électrique
    N°2321 : Bonjour, je viens d'emmenager dans un appartement et dès que je branche en même temps le four et la plaque ou d'autres appareils, le compteur saute. Je me suis renseigné et EDF me dit que j'ai 6000 WATTS. Ma question est donc :...
  • 6. Conseil branchement carillon filaire SCS
    N°9298 : Bonjour, J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter. Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de...
  • 7. Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
    N°13206 : Bonjour. Pour être en règle avec la réglementation, j'aimerais savoir comment je peux choisir un inter différentiel de 30 mA et aussi s'il y a un calcul à faire ? Quel conseil me donneriez-vous pour le choix d'un inter...
  • 8. Utilité d'un contacteur de puissance
    N°11407 : Bonjour. A quoi sert un contacteur de puissance en électricité ? Merci.
  • 9. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 10. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
>>> Résultats suivants pour : Problème de puissance d'un carillon ? >>>
ecologie piles electriqueprises electrique usafusible a couteauxampoules electrique
