Identification bornes horloge Schneider 15335
23770
Question Forum Électricité : Identification bornes horloge Schneider 15335
Nono01
Nono01
3 messages
Je cherche à repérer sur l'horloge 15335 de Schneider, les bornes correspondant à la marche forcée ; je m'explique : Mon cumulus fonctionne en heures creuses, mais j'ai de la production photovoltaïque en surplus, chaque après-midi ensoleillé.
J'ai un "routeur" qui permet de capter ce surplus et le diriger vers un appareil électrique utilisateur type ballon d'eau chaude ou radiateur.
Je souhaite diriger ce surplus vers le cumulus en le branchant sur l'horloge en simulant le déclenchement en marche forcée, ou bien puis-je brancher directement sur les bornes A1 & A2 du contacteur CT auquel est associée l'horloge ?
Merci d'avance pour toute réponse qui m'aidera à ne pas faire les apprentis sorciers.
23 mars 2023 à 19:13
30 119 messages
Bonjour Nono01.
Il n'y en n'a pas. Juste deux bornes pour l'alimentation et deux pour un contact sec à fermeture.
Pour forcer le fonctionnement du chauffe-eau il faut un autre contact branché en parallèle avec celui de l'interrupteur horaire. Le chauffe-eau se mettra en chauffe et tirera l'énergie électrique nécessaire, mais on ne fait pas la liaison avec le système photovoltaïque.
En effet, on ne sait pas comment fonctionne votre système de production photovoltaïque (le routeur).
Il y a deux inconnues devant l'écran : comment l'énergie photovoltaïque peut-elle être utilisée, et pour alimenter quoi, et comment envoyer cette énergie directement vers le chauffe-eau.
23 mars 2023 à 21:10
11 001 messages
La marche forcée est manuelle (en mettant le petit sélecteur bleu sur 1)
Je n'ai pas bien compris ce que vous voulez faire.
Si vous voulez forcer le fonctionnement du contacteur J/N, il suffit que votre routeur alimente celui-ci en parallèle de l'horloge.
24 mars 2023 à 08:04
Nono01
Nono01
3 messages
Bonjour et merci à vous deux pour votre réactivité.
Pour CMT, j'ai une production photovoltaïque excédentaire par périodes et actuellement ce surplus est perdu et repart dans le réseau. J'ai récupéré un "routeur" (marque Msun PV MD) qui identifie ce surplus et permet de l'utiliser en le redirigeant vers un appareil précis (ici le ballon). L'eau est ainsi peu ou prou préchauffée et le ballon n'aura qu'à compléter le delta de température pendant sa période normale de fonctionnement en heures creuses.
Donc, si j'ai bien compris, je peux brancher directement mes fils de production solaire depuis le "routeur" sur les bornes de sortie (vers le ballon) du contacteur J/N ?
Je ne tiens donc simplement pas compte des relais que sont l'horloge et le contacteur.
Précision : c'est un ballon sans carte électronique donc pas de souci de ce côté-là.
Merci encore de votre contribution à ma formation. titter
24 mars 2023 à 10:20
Nono01
Nono01
3 messages
Bonjour et merci pour votre réactivité.
Pour CMT, de façon classique, mon ballon est alimenté de nuit en heures creuses ; un branchement sur un contacteur J/N, couplé avec une horloge Schneider 15335, a été effectué avant que je m'aperçoive que je n'avais pas de fil pilote car Linky était trop éloigné.
Par ailleurs, j'ai une modeste installation photovoltaïque de 2 kWc qui fournit, par période dans l'après-midi, un excédent de production et ce surplus est perdu car il repart gratuitement dans le réseau.
J'ai donc récupéré un "routeur" (marque Msun PV) qui permet d'identifier ce surplus et de le détourner vers un appareil donné, ici en l'occurrence le ballon.
Je veux donc alimenter le ballon avec cette énergie, hors plage de fonctionnement normal, comme si je le mettais en marche forcée. Le ballon n'aura plus qu'à compléter le delta de température la nuit et consommera moins.
L'idée de pouvoir simplement brancher en parallèle mes deux fils de production PV directement sur la sortie du contacteur J/N me séduit donc bien.
Merci encore.
24 mars 2023 à 10:52
30 119 messages
L'idée de pouvoir simplement brancher en parallèle mes deux fils de production PV directement sur la sortie du contacteur J/N me séduit donc bien..
On peut hésiter, car il n'est pas certain que le routeur puisse cohabiter sans dégâts avec le réseau si jamais pour une raison ou une autre le secteur apparait en sortie du contacteur si celui-ci est activé.
Il vaudrait mieux que la sortie du routeur commande un inverseur de façon que le routeur ne "voit" que le chauffe-eau et rien d'autre.
L'idée est bonne, mais il faut sécuriser la sortie du routeur.
Devant l'écran on ne peut faire qu'une mise en garde car vous seul avez la configuration devant les yeux.
24 mars 2023 à 14:27
  • 1. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 3. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 4. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
  • 5. Protection schéma câblage horloge programmable Schneider Electric CCT15853
    N°10766 : Bonjour, j'ai une horloge programmable 2 sorties avec laquelle je voudrais commander deux prises dédiées ; l'une au lave linge, et l'autre au sèche linge, ces derniers n'étant pas équipés de départs différés. Actuellement,...
  • 6. Branchement interrupteur horaire Schneider 16654
    N°18483 : Bonjour, Je ne comprends rien à la notice de Schneider. Je souhaite simplement brancher une prise de courant sur cette horloge. 1ère question : Cette horloge est-elle un interrupteur simple ne coupant que la phase ou un...
  • 7. Identification éléments tableau électrique
    N°24192 : Bonjour. Je dois aider un ami à refaire son tableau électrique. Cependant j'ai du mal à identifier certains composants. En pièces jointes les éléments. Si quelqu'un peut me dire le nom et la fonction de chacun. Un...
  • 8. Brancher horloge Schneider sur chauffe-eau sans contacteur
    N°23573 : Bonjour à tous, Je voudrais brancher une horloge Schneider 16654 sur mon chauffe-eau sans contacteur. Pourriez-vous m'expliquer avec un petit schéma ? Ce serait le top. Merci d'avance de votre réponse.
  • 9. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 10. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
    N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
>>> Résultats suivants pour : Identification bornes horloge Schneider 15335 >>>
renover tableau electriquebranchement condensateur moteur 220inverseur quadripolaire 3 positionsdouille b22 laiton
