Profil du membre Nono01
Membre inscrit Nono01 sur le forum Électricité
Nono01
Bonjour et merci pour votre réactivité.
Pour CMT, de façon classique, mon ballon est alimenté de nuit en heures creuses ; un branchement sur un contacteur J/N, couplé avec une horloge Schneider 15335, a été effectué avant que je m'aperçoive que je n'avais pas de fil pilote car Linky était trop éloigné.
Par ailleurs, j'ai une modeste installation photovoltaïque de 2 kWc qui fournit, par période dans l'après-midi, un excédent de production et ce surplus est perdu car il repart gratuitement dans le réseau.
J'ai donc récupéré un "routeur" (marque Msun PV) qui permet d'identifier ce surplus et de le détourner vers un appareil donné, ici en l'occurrence le ballon.
Je veux donc alimenter le ballon avec cette énergie, hors plage de fonctionnement normal, comme si je le mettais en marche forcée. Le ballon n'aura plus qu'à compléter le delta de température la nuit et consommera moins.
L'idée de pouvoir simplement brancher en parallèle mes deux fils de production PV directement sur la sortie du contacteur J/N me séduit donc bien.
Merci encore.
24 mars 2023 à 10:52
forum consulter ce sujet Identification bornes horloge Schneider 15335
Bonjour et merci à vous deux pour votre réactivité.
Pour CMT, j'ai une production photovoltaïque excédentaire par périodes et actuellement ce surplus est perdu et repart dans le réseau. J'ai récupéré un "routeur" (marque Msun PV MD) qui identifie ce surplus et permet de l'utiliser en le redirigeant vers un appareil précis (ici le ballon). L'eau est ainsi peu ou prou préchauffée et le ballon n'aura qu'à compléter le delta de température pendant sa période normale de fonctionnement en heures creuses.
Donc, si j'ai bien compris, je peux brancher directement mes fils de production solaire depuis le "routeur" sur les bornes de sortie (vers le ballon) du contacteur J/N ?
Je ne tiens donc simplement pas compte des relais que sont l'horloge et le contacteur.
Précision : c'est un ballon sans carte électronique donc pas de souci de ce côté-là.
Merci encore de votre contribution à ma formation. titter
24 mars 2023 à 10:20
Je cherche à repérer sur l'horloge 15335 de Schneider, les bornes correspondant à la marche forcée ; je m'explique : Mon cumulus fonctionne en heures creuses, mais j'ai de la production photovoltaïque en surplus, chaque après-midi ensoleillé.
J'ai un "routeur" qui permet de capter ce surplus et le diriger vers un appareil électrique utilisateur type ballon d'eau chaude ou radiateur.
Je souhaite diriger ce surplus vers le cumulus en le branchant sur l'horloge en simulant le déclenchement en marche forcée, ou bien puis-je brancher directement sur les bornes A1 & A2 du contacteur CT auquel est associée l'horloge ?
Merci d'avance pour toute réponse qui m'aidera à ne pas faire les apprentis sorciers.
23 mars 2023 à 19:13
