Problème différentiel en tête
Question Forum Électricité : Problème différentiel en tête
Bonjour à toutes et tous.
J'ai une question.
Sur une ancienne installation, neutres en commun et portes fusibles, j'ai installé un différentiel en tête, 63A type A, mais lorsque je court-circuite neutre et terre (qui a une valeur de 59 Ohms) rien ne se passe, le différentiel ne saute pas, est-ce normal ?
Merci pour vos réponses.
J'ai une question.
09 septembre 2021 à 21:32
Bonjour Romano66.
On suppose que l'appui sur le bouton test de l'ID déclenche celui-ci. A vérifier.
Citation :Non. Il faut éclaircir le problème.
est-ce normal ?
09 septembre 2021 à 23:12
Bonjour. Oui effectivement.
Le bouton test me fait déclencher le différentiel
Si je ponte phase et terre, le dB saute, pas toujours le 30mA..
10 septembre 2021 à 07:25
Re. L'ID est bon. Il y a peut-être un défaut de terre, mais on peut douter.
Comment avez vous mesuré la valeur de la résistance de terre ?
Important : on ne fait jamais de court-circuit pour tester un circuit.
Il faudrait voir comment vous avez raccordé les neutres par rapport à l'ID. Voir schéma ci-dessous.
Dans la foulée, vous pouvez remplacer tous les fusibles par des disjoncteurs modulaires Ph + N (DPN) dont vous n'utiliserez que la borne phase.
10 septembre 2021 à 11:51
Oui c est exactement ça, j'ai repris l'alimentation qui vient de dB pour la mettre sur le différentiel, puis du différentiel je suis allé sur les borniers de neutre et l'alim de phase du tableau.
Pour la terre j'ai loué un Catu.
10 septembre 2021 à 12:38
Déjà je suppose que vous avez fait votre essai en aval de l'ID.
Vous ne pouvez pas déterminer le bon fonctionnement d'un différentiel en faisant un pont neutre/terre en aval de celui-ci ; il se peut (rarement toutefois) que la mise à la terre du neutre en aval du différentiel ne provoque pas son déclenchement : ces 2 points étant relies à la terre.
Vous pouvez prendre une lampe témoin (230V) sur douille avec 2 fils, et créer un pont phase/terre en aval de l'ID ou d'un DJ, l'ID doit déclencher.
Travailler en sécurité quand même. Bonne continuation.
10 septembre 2021 à 16:35
- 1. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 2. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
- N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
- 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 4. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 5. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 6. Problème différentiel 30mA
- N°10609 : Bonjour, j'ai un différentiel 30mA en tête de tableau qui disjoncte de façon plus ou moins aléatoire. Pour bien comprendre le cas, je précise qu'au départ, c'était une maison avec 2 installations électriques monophasées...
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 8. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 9. Problème coupure du disjoncteur différentiel
- N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
- 10. Différentiel HPI en tête d'installation informatique saute aléatoirement
- N°22109 : Bonjour, Je poste ici après avoir testé de nombreuses combinaisons sans être parvenu à trouver une solution. Présentation : Je dispose d'un tableau général, sur lequel un circuit de déport part vers 2 tableaux...
