Le Vaporetto fait disjoncter le compteur EDF
5129
Conseils électricité bricolage : Le Vaporetto fait disjoncter le compteur EDF
Dès que je branche mon Vaporetto, quelque soit la prise utilisée, ça fait disjoncter le compteur EDF...
Des conseils, des indications... ? Merci d'avance.
15 janvier 2009 à 05:51
Le compteur ne peut pas disjoncter. Je suppose que vous voulez dire le disjoncteur placé à côté du compteur (500mA).
Donc, il y a de grandes chances que ce disjoncteur soit votre seule protection différentielle de votre installation.
Si ce n'est pas le cas et que vous avez d'autres disjoncteurs différentiels, cela veut dire que c'est la plus rapide à intervenir lors de votre problème.
A mon avis, vous avez un défaut d'isolement donc de fuite à la terre de votre vaporetto puisque votre incident se produit sur chaque prise de votre appartement. Vous pouvez confirmer votre dérangement en faisant un essai de votre appareil chez un voisin ou un ami. Si ça se déclenche, c'est que c'est bien votre Vaporetto. Cordialement.
Branchement électrique conseils 2
Bonjour, l'appareil est en défaut, il faut le faire réparer. C'est probablement une problème de résistance...
Branchement électrique conseils 3
Vérifiez qu'il n'y a pas de souci d'étanchéité. Vérifiez qu'il n'y a pas d'interconnexion entre phase / neutre phase / terre neutre / terre.
16 janvier 2009 à 03:12
  • 1. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 2. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 3. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
    N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
  • 4. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 5. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
    N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
  • 6. Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que....
    N°24344 : Bonjour. Branché sur la prise qui se trouve derrière le réfrigérateur, celui-ci faisait disjoncter, en général pas tout de suite mais après un délai de quelques minutes. J'ai donc branché le réfrigérateur sur une des...
  • 7. Machine à laver fait disjoncter le compteur
    N°4838 : Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi ! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas - J'enlève...
  • 8. Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
    N°7835 : Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A. Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le...
  • 9. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 10. Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
    N°7013 : Bonjour, J'ai un problème pointu dont on arrive pas à identifier la cause. L'immeuble à 2 ans et tout est neuf. Le chauffe eau depuis quelques mois fait régulièrement sauter la ligne de plombs sur la quelle il se situe. Ayant...
>>> Résultats suivants pour : Le Vaporetto fait disjoncter le compteur EDF >>>
pb branchement chauffe eauprobleme tableau electrique 01fusible cartouche porcelainbrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
