Problème avec un interrupteur va et vient Legrand
Conseils électricité bricolage : Problème avec un interrupteur va et vient Legrand
Je viens d'acheter un interrupteur va et vient Legrand étanche à encastrer.
En mettant les fils de mon installation, je me suis rendu compte que je m'étais trompé. J'ai alors enlevé les fils de l'interrupteur. Seulement, un petit bout de fil s'est cassé et est resté dans l'interrupteur. En appuyant sur la petite manette prévue pour faire sortir les fils, celle-ci s'est bloquée. Je décide donc alors de démonter l'interrupteur, mais maintenant, quand je le referme il ne fonctionne plus comme avant. Quand j'appuie dessus, il revient directement en position.
Comment faire pour le remettre comme il faut ?
15 janvier 2009 à 05:51
Remplacez votre interrupteur. Ce genre de produit n'est pas du tout prévu pour être démonté.
Cordialement. MF
Cordialement. MF
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 4. Problème interrupteur va et vient Legrand céliane
- N°7255 : Bonjour Je vous expose mon problème dans mon couloir j'ai 3 interrupteurs va et vient dont 1 qui commande les les 2 autres. Il y a 3 semaine nous avons changés 2 interrupteurs pour un modèle va et vient Legrand céliane le va et...
- 5. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 6. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
- N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
- 7. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 10. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 11. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
