Ampoule électrique 110 Volts problème de terre dans un montage électrique
Conseil Réparation électrique : Ampoule électrique 110 Volts problème de terre dans un montage électrique
J'ai un problème de terre dans un montage électrique en série, et mon courant 220V se trouve donc divisé en deux pour chacune de mes appliques. Il m'est impossible de défoncer mon mur pour régler mon problème. Où pourrais-je me procurer des ampoules de 110 Volts dans la région parisienne ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Je pense que votre problème ne vient pas de la terre, mais d'un mauvais branchement. Si vous possédez deux appliques, et que la tension est de 110 V aux bornes de celles-ci, c'est qu'elles sont branchées en série. Il faut les brancher en parallèle. En série, les tensions sont divisées. Pour les ampoules 110 Volts, peut-être en existe t-il à l'étranger, mais je pense qu il vaut mieux vérifier les branchements des lampes.
Conseils Des Bricoleurs 2
On trouve encore en France des ampoules électriques 110 Volts, mais pour les faire fonctionner le branchement est obligatoirement en série.
- 1. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
- N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
- 2. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 5. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 6. Prise de terre à 110 Volts ?
- N°20281 : Bonjour. Je suis un peu perdu, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à comprendre ? Car c'est comme si (220v divisé par 2) il y avait un fil de phase ou neutre qui était inversé avec la terre.... mais si c'était le cas,...
- 7. Brancher un transformateur d'isolement
- 8. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 9. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 10. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
