Problème de neutre tension légèrement basse
22864
Question Forum Électricité : Problème de neutre tension légèrement basse
Faw
Faw
Après avoir réalisé une extension pour la création de 2 prises de courants supplémentaires, j'ai découvert que les équipements branchés a ces 2 prises ne marchent pas. Le pire c'est que l'extension est finalisée car je me suis basé sur le test de la phase seulement.
J'ai donc fait quelques vérifications mais sans parvenir à cerner le problème:
1. Au niveau des deux prises de l'extension nouvellement créés :
Tension entre phase et neutre: 232 v (équipement électrique marche pas)
Tension entre phase et terre: 240 v (équipement électrique marche)
Tension entre neutre et terre: 4v
Au niveau des autres prises existantes alimentées par le même disjoncteur divisionnaire :
Tension entre phase et neutre = entre phase et terre = 240v
Au niveau du tableau électrique:
En déconnectant les arrivées au tableau et en branchant une pile électrique a la sortie du disjoncteur divisionnaire alimentant l'extension problématique, j'obtiens les résultats suivants:
Entre les pôles de la pile: 7.4v (pile usagée de 9v a l'origine)
pile alimente les sorties phase et neutre du disjoncteur
Phase - neutre au niveau de l'extension : 6.8v
pile alimente les sorties phase et terre du disjoncteur
Phase - terre au niveau de l'extension: 7.4v
Voilà, je suis tenté de penser qu'il s'agit d'un mauvais contact ? Est ce bien le cas ?
Pourquoi, même avec 230v mon équipement électrique (démodulateur TV) ne s'allume pas ?
Merci d'avance pour vos retours.
PS: je ne suis pas en France, ne pas s'étonner de la tension de 240v sur la prise non problématique.
19 octobre 2022 à 12:56
fraggy33
fraggy33
17 messages
Hello.
Ça ressemble à un neutre écrasé. ;)
Donc oui un mauvais contact sur le neutre ou câble serré sur l'isolant.
Le plus simple, refaire toutes les connectiques et serrage ;) de la prise à la tête du disjoncteur ;)
Attention à faire hors tension.
19 octobre 2022 à 20:06
30 101 messages
Bonjour. On suppose que vous utilisez un voltmètre numérique. L'inconvénient du numérique est qu'il peut afficher 232 V entre phase et neutre, alors qu'il s'agit d'une tension induite, alors que l'un des conducteurs est "en l'air", c'est à dire relié nulle part.
C'est pour cela qu'il est souvent préférable, dans ce genre de dépannage, d'utiliser une lampe témoin à incandescence.
Il faudrait tester la continuité de chaque conducteur phase et neutre à partir de la sortie du DJ de la ligne nouvellement créée. Un long fil est peut-être nécessaire.
On attend votre retour.
20 octobre 2022 à 14:21
  • 1. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 2. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 3. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 4. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 5. Problème de tension dans le neutre des prises
    N°2589 : J'ai un soucil dans des prises commandées : je débranche mon neutre du disjoncteur de 16A et j'ai toujours du courant dans le neutre. C'est une vieille installation sans branchement de terre. Je suis montée au premier pour...
  • 6. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
    N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
  • 7. Problème de tension entre le neutre et la terre
    N°12869 : Bonsoir. Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique. J'ai une installation EDF en 380V. Mon problème a commencé avec la carte électronique de ma chaudière à...
  • 8. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 9. Problème de tension
    N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
  • 10. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
    N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
>>> Résultats suivants pour : Problème de neutre tension légèrement basse >>>
prises 16 32 amperestournevis testeuranciens prises interrupteursprises electrique usa
