Profil du membre fraggy33
Membre inscrit fraggy33 sur le forum Électricité
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Ha quand même.
C'est câblé à l'arrache sans respecter les couleurs des fils, pas être simple l'histoire.
Test télérupteur pour cela :
1) Décâblé les bornes de 1 à 4
2) Depuis une prise par exemple branché les bornes 3 et 4 (vous retirez bien le fil violet en borne 2 et 3 !!!!) vous devez entendre un clic et voir bouger la partie mécanique aux bornes 1 et 2
Si OK étape 3 si rien la bobine est HS = télérupteur à changer.
3) Avec un multimètre le calibre sur ohmmètre placez les points de touche sur 1 et 2 vous devez avoir 1 ohm qui s'affiche, là vous débranchez la prise de 1 ohm vous devez passer à une valeur plus grand (normalement infini).
Si pas bon ça vient bien du télérupteur à changer, si bon ça va être plus dur.
Déjà fait ça ;)
Déjà fait ça ;)
21 octobre 2022 à 17:55
Oui il doit être dans des combles dans une boîte au vu du tableau, il n'est pas là.
20 octobre 2022 à 18:18
OK il faut connecter le fil de la borne 1 C1 au fil de la borne 1 C2 et le fil de la borne 2 C1 au fil de la borne 2 C2.
Avec des dominos ;)
Avec des dominos ;)
20 octobre 2022 à 18:02
Re pardon pas TDP mais DDP (Différence De Potentiel) entre les terres.
La NFC 15 100 précise en 6.9.3 (Interconnexion des prises de terre) ce qui suit :
Toutes les prises de terre d'un bâtiment (de protection, fonctionnelle et de paratonnerre) doivent être interconnectées pour éviter :
Un couplage de fait entre différentes prises de terre entraînant des remontées de potentiel non contrôlées sur les matériels ;
Des références de terre différentes pour des matériels interconnectés ;
Des risques de choc électrique, notamment dans le cas de surtensions d'origine atmosphérique
Voila toute l histoire ;)
20 octobre 2022 à 14:18
La phase est le conducteur actif de votre installation, aussi, un interrupteur, BP ou V V doit ouvrir obligatoirement le circuit de phase et pas le neutre norme c15100.
20 octobre 2022 à 12:47
La doc demande une alim en 24v actuellement vous avez eu alim de 12v.
Donc faut changer d'alim ...
20 octobre 2022 à 12:37
Sonnette Ring Wired sauf erreur pas de combiné.
Ça marche connecté sur votre box puis sur votre smartphone .... vous avez un lien de cette sonnette ?
19 octobre 2022 à 21:10
Hello.
Ça ressemble à un neutre écrasé. ;)
Donc oui un mauvais contact sur le neutre ou câble serré sur l'isolant.
Le plus simple, refaire toutes les connectiques et serrage ;) de la prise à la tête du disjoncteur ;)
Attention à faire hors tension.
19 octobre 2022 à 20:06
Hello.
Pour moi L inter diff 30mA côté GE inutile. Ça fait doublon avec l'inter diff 63A qui part sur la maison.
Comme les 2 sectionneurs bof pas vraiment utile.
Si vous les gardez attention côté Neutre pas de fusible !!!!!
Pour la terre reliée à la maison c'est bon. La règle est simple toujours interconnecter les terres. Si non risque de TDP.
Dernière chose si vous pouvez éviter les prises et rallonges entre le GE et le disjoncteur 10A.
19 octobre 2022 à 19:59
Hola.
Oui en premier lieu trouver le télérupteur et faire une photo il doit y avoir au moins 4 fils.
Autre truc normalement au bouton il devrait y avoir un fil rouge (phase) et un fil d'une autre couleur (le retour) en tout cas pas bleu.
19 octobre 2022 à 19:42
