Profil du membre Ostrogoth54
Membre inscrit Ostrogoth54 sur le forum Électricité
Ostrogoth54
Bonjour fraggy33.
Effectivement, je comprends plus facilement DDP que TDP !!!lol
Bien noté l'importance de l'interconnexion des prises de terre.
Merci encore.
Cordialement
21 octobre 2022 à 11:05
forum consulter ce sujet Installation fixe pour branchement groupe électrogène
Bonjour GL et fraggy33,
Merci pour ces questions et commentaires qui me font avancer !
Pour moi L inter diff 30mA côté GE inutile. Ça fait doublon avec l'inter diff 63A qui part sur la maison.
L'inter diff de 63A est en fait déjà sur le tableau principal de la maison. Je l'ai fait figurer pour indiquer que le compteur d'énergie (nouveau module) était protégé par un disjoncteur 2A et un inter diff.
L'inter diff de 40A en amont est positionné car le tableau principal est à 10m du GE et j'ai lu dans les règles d'installation des groupes électrogènes (UTE C 15-401) "un DDR 30 mA est disposé à proximité du groupe, le câble de liaison entre le socle de prise de courant du groupe et le DDR 30 mA ayant une longueur inférieure à un mètre."
J'applique cette disposition sans comprendre vraiment la raison de cette courte distance, d'autant plus qu'elle est très difficile à mettre en œuvre avec un groupe électrogène posé au sol et un coffret électrique fixé de manière conforme à la norme, c'est-à-dire à plus de 0,90m du sol ! biggrin
Pour la terre reliée à la maison c'est bon. La règle est simple toujours interconnecter les terres. Si non risque de TDP.
Pouvez-vous expliquer au béotien que je suis ce qu'est un TDP ? Mon maître à penser Google me parle de Tuyau de Poêle, de Thermal Design Power et de Territoire de Progrès, mais rien de tout cela ne me convient vraiment !
Merci d'avance pour vos retours et bonne journée.
20 octobre 2022 à 11:24
Bonjour GL et merci pour ce retour rapide !
Tout d'abord, le schéma est très beau. Quel logiciel utilisez-vous ?
J'ai utilisé QElectroTech, logiciel libre très facile d'utilisation : qelectrotech.org
Les sectionneurs ne semblent pas utiles puisqu'en amont il y a les DJ. Mais le DJ de branchement est peut-être éloigné.
Effectivement, le DJ de branchement est à quelques mètres du tableau principal.
Par ailleurs, l'inverseur de source est un Legrand 4 063 14 qui implique l'utilisation de deux sectionneurs de part et d'autre.
Il y a des incertitudes quant aux liaisons entre le groupe et l'ID. Il ne faut en aucun cas une fiche mâle en liaison directe avec la sortie du groupe.
Vous avez raison, les termes employés sont approximatifs.
De manière que j'espère plus claire :
Je compte utiliser une rallonge comportant une fiche mâle Schuko à brancher sur le GE et de l'autre côté une fiche femelle CEE.
Cette dernière doit se brancher sur une embase mâle CEE (cf. image jointe) fixée à demeure à l'extérieur d'un mur, puisque le GE doit fonctionner à l'air libre.
Cette embase est connectée à travers le mur à l'interrupteur différentiel puis au disjoncteur 10A.
On remarque qu'un pôle de la tension de sortie du GE est reliée à la terre. Assurez vous que cela est possible sans dommage pour le GE
J'ai lu que c'était impératif pour avoir un régime de neutre compatible avec celui du réseau Enedis et pour que les dispositifs différentiels fonctionnent. C'est pour cela que je l'ai inclus dans le schéma.
Je ne savais pas que certains groupes ne le supportaient pas.
Mon groupe est un Powermate WX3200.
Je n'ai rien vu sur la notice qui impose cette liaison entre neutre et terre et je n'ai rien vu non plus qui demande de l'éviter.
Si vous savez comment je peux avancer sur cette question, je suis preneur !
Merci encore pour le temps que vous me consacrez.
socle mural pour prise cee 16 a p 8932210 31893892 1
19 octobre 2022 à 21:27
Bonjour à toutes et tous.
Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur.
Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en œuvre sont nécessaires pour assurer sécurité et fiabilité, je suis arrivé au schéma ci-joint.
Le groupe a une puissance max de 2,85kW et une puissance nominale de 2,45kW.
J'ai prévu un compteur d'énergie fonctionnant quelle que soit la source.
Il servira particulièrement à vérifier la charge du groupe lors de la remise en service des consommateurs en cas de panne secteur.
Je vous remercie par avance pour vos avis et remarques, n'étant pas électricien professionnel.
schema branchement groupe powermate wx3200
19 octobre 2022 à 15:05
