Brancher une lumière de 6 fils à 6 fils au plafond
8604
FAQ Question electricite : Brancher une lumière de 6 fils à 6 fils au plafond
Je veux installer un luminaire au plafond. La lumière est reliée à deux interrupteurs différents. Les fils de la boîte électrique sont 3 paires de fils, chacune ayant 1 fil blanc et 1 fil noir.
2 fils blancs doivent être connectés ensemble, sinon le reste de la pièce est sans électricité. Il me reste donc 3 noirs et 1 blanc.
La lampe que je veux installer possède elle aussi 3 paires de fils (2 blancs, 2 noirs et 2 gaines).
Je fais quoi avec ces 36 possibilités de connections pour qu'il y en ait une qui fonctionne ?
À l'aide !
20 juillet 2010 à 04:44
Conseil Forum 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, N'y avait il pas une lampe à l'origine ? Il faut la phase coupée qui vient de l'inter, et un neutre pour que ça marche, + le conducteur de protection si l'appareil est de classe 1 ; donc, sauf appel à un électricien, il vous faut retrouver cette phase et ce neutre au niveau du plafond. Cordialement.
21 juillet 2010 à 16:30
  • 1. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 2. 6 fils au plafond pour brancher une suspension à 2 fils
    N°12526 : Bonjour, Je souhaite poser une suspension, je l'ai fait dans tout mon appartement sauf dans le couloir où le problème se trouve. Il y a 6 fils qui sortent du plafond 2 rouges 2 bleus 2 jaunes... je n'ai que 2 entrées sur...
  • 3. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
    N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 6. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
  • 7. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 8. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
  • 9. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 10. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Brancher une lumière de 6 fils à 6 fils au plafond >>>
filamentampoule incandescence 03compteur hz heuresvehicule electriques
