Isolation des murs fils électriques trop courts
Question Forum Électricité : Isolation des murs fils électriques trop courts
Comment faire suite aux travaux d'isolement de ma maison, récupérer trois prises qui seront enfoncées.
Les fils de plus sont trop courts.
Je ne trouve pas des boites d'encastrement profondes.
A+
A+
10 octobre 2017 à 13:57
Les connexions doivent rester accessibles c'est très important pour le dépannage.
Pour compenser l'épaisseur de l'isolation vous pouvez mettre deux boîtiers l'un sur l'autre en défonçant le fond du second boitier, prolonger les fils en utilisant des bornes de type Wago.
10 octobre 2017 à 18:19
Il existe des boites d'encastrement de 60, voir si c'est suffisant.
Sinon effectivement 2 boites empilées mais ce n'est pas trop pour l'isolation.
Ou alors changer les fils sur toute leur longueur pour les 3 prises concernées.
10 octobre 2017 à 19:55
Merci pour vos réponses.
En effet des boîtes empilées est une bonne idée.
Je compte faire ceci au fond avec les connexions Wago.
Puis par une gaine ICT je traverserai l’isolant de 12cm pour arriver à la nouvelle boîte pour la prise avec des chevilles FID dans l’isolant.
Je suis toujours preneur pour vos commentaires.
A bientôt.
A bientôt.
11 octobre 2017 à 11:20
- 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 2. Détecteur fils électriques murs
- N°1004 : Bonjour, j'aimerai savoir s'il existe un détecteur de phase (le moins onéreux) pour éviter de percer un câble électrique, dans mon cas j'ai rajouté un radiateur et percé une gaine qui alimente tout mon étage,...
- 3. Détecter les fils électriques dans les murs
- N°208 : Bonjour, je rénove une maison avec une installation électrique ancienne. J'aimerais pouvoir suivre les fils depuis le compteur dans la maison. Savez-vous s'il existe des appareils qui permettraient de retrouver la continuité d'un...
- 4. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 5. Installer des placo fils électriques trop courts
- N°22172 : Bonjour. Alors voilà novice en électricité et en plein travaux chez moi je souhaite isoler ma maison avec de la laine de verre et installer des placo, mais actuellement les prises, inter, sont encastrés dans les moellons, le...
- 6. Rallonger les fils électriques de toutes les prises et interrupteurs
- N°7563 : Bonjour, nous avons acheté une maison en août et nous avons fait refaire l'électricité car elle était plus que dépassée. L'installation actuelle passe dans des saignées dans des murs de pierre. Maintenant je souhaiterais...
- 7. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 8. Nouveau compteur et fils électriques en tissu pour les points lumineux
- N°13357 : Bonjour à tous... Voilà, nous venons d'acheter une maison avec soi-disant électricité conforme (nouveau compteur, nouveau câble et tout le tralalala) mais quelle ne fut pas ma surprise quand je démonte mes interrupteurs...
- 9. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 10. Fils électriques trop courts
- N°3214 : Je dois déplacer une plinthe électrique de 30 cm et je me retrouve avec un fil électrique trop court pour rebrancher ma plinthe. Puis-je rallonger le fil en question en installant une boîte de jonction pour y faire mes joints...
