Installer des placo fils électriques trop courts
Questions / Réponses Forum Électricité : Installer des placo fils électriques trop courts
Alors voilà novice en électricité et en plein travaux chez moi je souhaite isoler ma maison avec de la laine de verre et installer des placo, mais actuellement les prises, inter, sont encastrés dans les moellons, le hic c'est qu'avec les placo je vais être court en fil.
Est-ce que je peux me servir des boites actuelles qui contiennent mes prises et inter pour rallonger grâce à des wago jusqu'aux nouvelles boites que je vais installer sur le placo ?
Je peux juste laisser les fils comme ça ? ou il faut mettre des caches sur les boites même si elles sont cachées derrière ?
25 avril 2022 à 19:03
Bonjour Beben4. On ne peut faire de raccordement invisibles et inaccessibles.
La solution serait de tirer de nouveaux torons à partir de leur origine accessible, de faire arriver dans les boîtes actuelles (transformées en boîtes de dérivation avec couvercle) et de prolonger chaque conduit avec du tube ICT de 20 mm jusque vers le nouvel emplacement.
On peut utiliser des conducteurs souples HO7V-K.
On peut aussi remplacer les torons par du câble rigide ou souple qui passera dans chaque ancienne boîte pour aller vers la nouvelle sans avoir besoin de tube ICT.
Il faudra utiliser des batibox avec des caoutchouc d'étanchéité aux courants d'air.
Il y a donc des solutions, mais sans aucun raccordement définitivement caché.
Attendons d'autres avis.
25 avril 2022 à 21:48
Pas grand chose à rajouter de tout ce qui a été mentionné.
Certes cela est pénible mais je conseillerais de retirer le maximum de fils si cela s'avère "aisé".
26 avril 2022 à 05:47
- 1. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 2. Raccordement prise électrique à des fils électriques
- N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
- 3. Section des fils électriques en triphasé
- 4. Isolation des murs fils électriques trop courts
- N°17381 : Bonjour. Comment faire suite aux travaux d'isolement de ma maison, récupérer trois prises qui seront enfoncées. Les fils de plus sont trop courts. Je ne trouve pas des boites d'encastrement profondes. Merci d'avance. A+
- 5. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 6. Installer fils électriques dans boîte de dérivation
- N°5392 : Bonjour, je suis débutant et je souhaiterai avoir une petite info. Est-ce que je dois ramener tous les neutres et phases au tableau ou simplement dans les boîtes de dérivation qui vont me servir d'alimentation pour mes...
- 7. Installer fils électriques sur domino
- N°1402 : Comment mettre les fils électriques dans le domino ; les uns avec les autres ou lun à côté de lautre ?
- 8. Installer programmateur avec fils ou sans fils
- N°17135 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais installer un programmateur pour mes radiateurs électriques soit avec fils à relier au compteur soit sans fils et donc à fréquence radio. Mes radiateurs sont déjà...
- 9. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 10. Pose applique avec deux fils bleus et deux rouges
- N°12529 : Bonjour, Je voudrais installer une applique de classe 2 sur un mur d'où sortent deux fils rouges et deux fils bleus. J'ai essayé de mettre les deux fils bleus ensemble dans un des trous de la douille et idem pour les rouges...
