Fils électriques trop courts
Conseil Réparation électrique : Fils électriques trop courts
Je dois déplacer une plinthe électrique de 30 cm et je me retrouve avec un fil électrique trop court pour rebrancher ma plinthe. Puis-je rallonger le fil en question en installant une boîte de jonction pour y faire mes joints de rallonge ? Si oui, est-ce que la boîte de jonction est vraiment nécessaire ? Merci à l'avance !
23 janvier 2008 à 03:23
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Vous pouvez rallonger en faisant une connexion soit avec un domino ou des bornes de type Wago.
Cette connexion doit se faire soit dans boîte de connexion, soit dans un boîtier d'encastrement d'appareillage (prise, inter) soit dans une goulotte (plinthe, moulure...).
23 janvier 2008 à 12:48
- 1. Isolation des murs fils électriques trop courts
- N°17381 : Bonjour. Comment faire suite aux travaux d'isolement de ma maison, récupérer trois prises qui seront enfoncées. Les fils de plus sont trop courts. Je ne trouve pas des boites d'encastrement profondes. Merci d'avance. A+
- 2. Installer des placo fils électriques trop courts
- N°22172 : Bonjour. Alors voilà novice en électricité et en plein travaux chez moi je souhaite isoler ma maison avec de la laine de verre et installer des placo, mais actuellement les prises, inter, sont encastrés dans les moellons, le...
- 3. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 4. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 5. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 6. Section des fils électriques en triphasé
- 7. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 8. Risque fils trop dénudés dans prises électriques
- N°13662 : Bonjour, Je suis en train de changer mes prises électriques et interrupteurs, ce sont des bornes à clipser. Sur certaines prises, j'ai un peu trop dénudé de fil, ce qui fait que du cuivre est apparent après la...
- 9. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 10. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
