Minuterie qui ne s'éteint plus
17382
Question problème électrique : Minuterie qui ne s'éteint plus
Maxeee
Maxeee
J'ai ma minuterie Merlin Gerin qui a rendu l’âme, je l'ai remplacée avec une minuterie de marque Legrand.
Mon souci c'est que malgré en suivant le schéma de branchement ma minuterie ne s'éteint plus.
Merci de me dépanner s'il vous plait.
10 octobre 2017 à 18:30
Bob
Bob
2 510 messages
Vérifiez qu'il n'y a pas un poussoir qui reste en contact.
Pour s'en assurer débrancher ce fil de la minuterie et voyez si elle s'éteint.
10 octobre 2017 à 18:58
  • 1. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
    N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
  • 2. Lampe qui ne s'éteint plus
    N°13819 : Bonjour, Dans ma copropriété deux ampoules ne s'éteignent plus alors que les autres, apparemment branchées sur la même minuterie, s'éteignent lorsque le temps programmé est écoulé. Pourquoi ? Que faut-il faire...
  • 3. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 4. Bouton poussoir garage s'éteint une fois sur 10
    N°18485 : Bonjour. J'ai un bouton poussoir plexo Legrand, qui éclaire mon garage. Celui-ci s'éteint une fois sur 10. Il est relié à un fusible qui alimente en même temps les interrupteurs de 3 pièces (qui fonctionnent totalement...
  • 5. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
    N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
  • 6. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 7. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 8. Problème interrupteur tactile s'éteint 2 minutes plus tard tout seul
    N°7756 : Bonjour, j'ai un interrupteur tactile raccordé à un télérupteur lorsque j'allume la lumière l'interrupteur coupe la lumière après 2 minutes tout seul, moi je ne peux l'éteindre comme sur un bouton poussoir, comment faire...
  • 9. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
  • 10. Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint
    N°13460 : Bonjour. Il y a 2 jours, lorsque je me suis aperçu en rentrant chez moi de nuit que mon spot extérieur à détection de mouvement s'était mis à clignoter puis s'est éteint ensuite. Pensant à l'ampoule led morte, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Minuterie qui ne s'éteint plus >>>
forums bricovideobranchement eclairage salonbranchement moteur electrique 220bricolage branchement electrique dangereux
