Problème de différentiel du portail
Question problèmes électrique : Problème de différentiel du portail
L'un de mes disjoncteurs différentiels (30 mA) s'est mis en "off" (rampe prises de courants entre autres), et le fait de manière aléatoire. Problème de pluies ?
J'ai déterminé que le portail coulissant électrique est en cause (portail disjoncté 10A, il n'y a plus de problème de différentiel).
Dans un premier temps je pensais que cela venait de la lampe clignotante (IP44) souvent humide. On me dit que ce n'est pas possible (12V continu et sans masse).
Il me reste donc à analyser les éléments suivant pour trouver le problème :
- Le différentiel par lui même est ce possible (l'ensemble de l'installation est récente - 7 ans) ?
- Le câble d'alimentation sous-terrain 230V passé par moi-même dans une gaine rouge (environ 8/9 mètres) ?
- Le moteur du portail (Nice Robus - 3 ans) installé par un professionnel (j'ai ôté le cache, l'intérieur est relativement propre) ?
Comment isoler le coupable pas à pas ? Peut-on utiliser un ohm-mètre ? votre avis ?
Merci par avance.
Merci par avance.
05 octobre 2021 à 14:03
Bonjour Dan7707.
On ne met pas en cause l'interrupteur différentiel 30 mA qui semble avoir détecté un défaut d'isolement. Reste à savoir où .
Toute l'alimentation débite dans un transformateur abaisseur de tension (à vérifier), donc tout ce qui est en aval est hors de cause (clignotant, moteur s'il fonctionne en basse tension etc.).
Malgré tout, une extrémité de l'enroulement secondaire peut être raccordé à la terre et il faut en tenir compte.
Pour voir si la ligne est en cause, vous la débranchez du bornier sauf la terre, puis vous l'alimentez. Si L'ID ne déclenche pas, elle est en état.
Même chose, mais en raccordant le neutre.
Puis même chose en raccordant la phase.
Si l'ID déclenche, il faut regarder plus avant, avec l'aide du schéma de raccordement si vous en disposez.
La panne est intéressante à traiter, mais ce n'est pas si simple. A ce stade, l'ohmmètre pour tester une continuité ne semble pas utile.
Il faut d'abord séparer la ligne de l'automatisme du portail, puis tester petit bout par petit bout.
Vous pouvez aussi faire un branchement provisoire entre le bornier du dispositif et une prise quelconque de l'habitat avec une rallonge. Vous gagnerez alors du temps.
Il faudrait préciser si la panne est apparue d'un coup après une bonne pluie.
05 octobre 2021 à 15:56
Merci de la réponse.
La panne initiale est apparue après de fortes pluies.
Le soucis est que la panne ne se déclenche pas de suite au branchement.
Exemple la dernière fois, le différentiel s'est déclenché après 1 heure, et il faisait soleil (en Bretagne !!! ).
De plus le déclenchement n'est pas lié à l'ouverture/fermeture du portail.
Moteur du portail Nice Robus RB400 ou 600.
05 octobre 2021 à 16:30
Re. Remplacez alors la ligne en provisoire. Si l'ID déclenche encore, il faudra chercher du côté du mécanisme.
Mais ce dernier est prévu pour fonctionner dehors, tout est étanche.
Il faut être patient dans la démarche.
A suivre.
A suivre.
05 octobre 2021 à 17:32
- 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 2. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
- N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
- 3. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 4. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 7. Problème différentiel 30mA
- N°10609 : Bonjour, j'ai un différentiel 30mA en tête de tableau qui disjoncte de façon plus ou moins aléatoire. Pour bien comprendre le cas, je précise qu'au départ, c'était une maison avec 2 installations électriques monophasées...
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 9. Problème alimentation d'un portail
- N°23875 : Bonjour, Je suis en train d'installer un portail motorisé. J'ai fait une tranchée pour passer mes câbles électriques. J'ai installé une motorisation SmoFy et, au moment de la tester, le différentiel saute ! J'ai...
- 10. Avis problème différentiel qui saute
- N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
