Profil du membre Dan7707
Membre inscrit Dan7707 sur le forum Électricité
Merci de la réponse.
La panne initiale est apparue après de fortes pluies.
Le soucis est que la panne ne se déclenche pas de suite au branchement.
Exemple la dernière fois, le différentiel s'est déclenché après 1 heure, et il faisait soleil (en Bretagne !!! ).
De plus le déclenchement n'est pas lié à l'ouverture/fermeture du portail.
Moteur du portail Nice Robus RB400 ou 600.
05 octobre 2021 à 16:30
L'un de mes disjoncteurs différentiels (30 mA) s'est mis en "off" (rampe prises de courants entre autres), et le fait de manière aléatoire. Problème de pluies ?
J'ai déterminé que le portail coulissant électrique est en cause (portail disjoncté 10A, il n'y a plus de problème de différentiel).
Dans un premier temps je pensais que cela venait de la lampe clignotante (IP44) souvent humide. On me dit que ce n'est pas possible (12V continu et sans masse).
Il me reste donc à analyser les éléments suivant pour trouver le problème :
- Le différentiel par lui même est ce possible (l'ensemble de l'installation est récente - 7 ans) ?
- Le câble d'alimentation sous-terrain 230V passé par moi-même dans une gaine rouge (environ 8/9 mètres) ?
- Le moteur du portail (Nice Robus - 3 ans) installé par un professionnel (j'ai ôté le cache, l'intérieur est relativement propre) ?
Comment isoler le coupable pas à pas ? Peut-on utiliser un ohm-mètre ? votre avis ?
Merci par avance.
Merci par avance.
05 octobre 2021 à 14:03
Merci pour vos réponses.
En déballant, la table de cuisson à gaz, je me suis aperçu qu'il faut une autre prise pour l'allumage électrique de la gazinière.
Je compte mettre le four sur la 32A avec le domino (32A)
La hotte avec l'allumage électrique de la plaque de cuisson avec une multiprise sur l'autre prise (16A, 180w+1000W).
Je ne comprends pas pourquoi c'est interdit sur la notice de la plaque.
Qu'en pensez-vous ?
De plus les câbles sont trop courts...
Qu'en pensez-vous ?
01 février 2018 à 11:34
Mon fils va emménager dans un appartement neuf en location.
Sur le pan de mur où il va installer sa plaque de cuisson, il y a un manque de prises électriques.
Une pour le four, une pour la plaque de cuisson près du sol (cache avec domino, 32A câble 6 carré vraisemblablement).
Il a une plaque à gaz avec four électrique.
Peut-il utiliser ce domino (ou acheter une prise classique) pour brancher sa hotte, avec rallonge (en principe la hotte c'est un câble de 3x2,5 voir moins).
Y a t-il une risque ? (câble 3x2,5 sur disjoncteur 32A ?)
Est-ce totalement interdit ?
31 janvier 2018 à 13:49
Mon constructeur a installé sur notre construction, à l’étage, un Velux GGU avec volet roulant électrique (KUX100 + télécommande).
L’ensemble des volets de la maison seront centralisés par une installation filaire Schneider Odace (commande par groupe en plus du bouton individuel).
L’électricien nous informe ne pas pouvoir inclure le Velux de l’étage dans ce dispositif (un seul volet ne sera donc pas centralisé).
Ce qui est gênant.
Velux interrogé sur la question propose en plus de mettre une interface KLF 100 (réémetteur radio), et un double poussoir à « contact sec ».
Ce dispositif est cher.
1- N’y aurait-il pas une autre solution à votre avis ? (Je voyais plutôt un transfo 230Vac – 24 Vdc) ?
2- Comment se câble un poussoir à contact sec ?
Ce qui est gênant.
02 mars 2014 à 09:02
