Problème commande discontacteur télémacanique
Question Forum Électricité : Problème commande discontacteur télémacanique
Je dispose d'un discontacteur télémécanique LE4-D1225 bleu ciel avec bouton marche noir et bouton arrêt rouge.
A l'intérieur j'ai un contacteur (bleu) LC1 D1210 et un relais thermique LR2 D13
1) je ne dispose pas de l'additif positionné sur le contacteur commandé par le BP marche (je ne me rappelle plus son numéro).
2) mon BP arrêt mécanique, ne déclenche pas le relais thermique (pour arrêter).
Avez-vous une astuce et pour commander et pour arrêter cette installation (commande scie à ruban) ??
19 décembre 2017 à 10:21
Bonjour. Est-ce une récupération que vous voulez mettre en service ou est-ce un incident intervenu subitement qu fait perdre la fonction arrêt ?
S'agissant d'une machine outil, comment était-elle commandée auparavant ?
On ne peut rien supposer tant que des précisions ne sont pas apportées.
Il n'est pas certain que le contacteur soit celui d'origine.
19 décembre 2017 à 11:17
Le disjoncteur est de la récupération et la scie fonctionnait avant avec un moteur thermique Bernard et je veux la mettre électrique pour moins de bruit.
19 décembre 2017 à 12:35
Bonjour Gillou38.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre moteur Bernard, pour illustration dans le forum outillage. Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message.
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
19 décembre 2017 à 12:49
- 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 2. Problème branchement boîtier de commande compresseur
- N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
- 3. Problème commande du cumulus par Pilotec 20
- N°20559 : Bonjour. Je suis confronté à une énigme concernant le circuit d'alimentation de mon chauffe eau électrique. Je dispose d'un abonnement EDF HP/HC, or j'ai remarqué que le chauffe eau était en mode chauffe en...
- 4. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 5. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 6. Problème commande cumulus par Pilotec 20
- N°23393 : Bonjour. Problème commande du cumulus par Pilotec 20. Voyant ballon eau chaude toujours allumé même avec contact EDF ouvert et donc enclenchement du contacteur ECS. Avez-vous une idée ? Merci.
- 7. Problème électrique commande aspiration disjoncte
- N°14362 : Bonjour, Ayant eu des réponses très satisfaisantes et rapides je me propose de vous envoyer un nouveau problème. J'ai installé une aspiration sur la cuisine, les WC et la hotte commandée par l'éclairage des...
- 8. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
- N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
- 9. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 10. Problème coffret de commande piscine
- N°13593 : Bonjour. Je possède une armoire Aqualux : Languedoc fip ou ftp 1574. Lors de l'arrêt de la piscine tout marchait bien. Lors de l'ouverture cette année le projecteur marche mais pas la filtration. Cela ne vient pas du...
