Branchement rideau d'air de 6000W
Problème Electricité : Branchement rideau d'air de 6000W
Bonjour, je vais bientôt brancher un rideau d'air de 6000W.
Ma question était de savoir quelle protection dois-je prendre ?
En sachant que je vais récupérer un câble sur lequel était branché un radiateur électrique de 2000W.
Ce radiateur n'étant plus fonctionnel, pour moi, cela m'a semblé la meilleure solution.
En sachant que celui-ci était relié seul au compteur sur un fusible de 16A. Je vais donc repartir de ce câble, mettre un dé, un gros câble et le brancher ainsi.
Est-ce dangereux ? Si oui, dois-je retirer un câble spécialement pour lui et comment dois-je procéder ?
22 novembre 2010 à 15:46
Conseil Réparation 1 Electricité
Votre câble de radiateur n'est pas adapté et le disjoncteur 16A sauterait de toute façon (heureusement pour votre sécurité évitant ainsi l'échauffement du câble qui ne manquerait pas de se produire).
Pour 6000W il faut un circuit dédié avec un câble en 6² protégé par un disjoncteur ou un fusible 32A.
CMT (22/11/10)
CMT (22/11/10)
22 novembre 2010 à 22:02
Conseil Réparation 2 Electricité
Bonjour. Vous ne précisez pas la section du câble que vous voulez réutiliser.
Si c'est du 2,5² ce n'est pas possible, il vous faut du 6².
La protection doit être adaptée du 32A. La protection existante de 16A va disjoncter.
Changez le câble du tableau aux lieux d'utilisation.
23 novembre 2010 à 00:40
- 1. Câblage contacteur et relais pour un rideau d'air plus soufflerie
- N°14590 : Bonjour à tous, Voilà j'ai une petite question pour les électriciens. Dans un magasin, j'ai un rideau qui se lève et descend lorsqu'on s'en approche avec capteur. Avec celui-ci j'ai un chauffage au dessus qui fonctionne...
- 2. Problème branchement extracteur d'air
- N°14808 : Bonjour. J'ai récupéré un extracteur d'air mais impossible de le brancher. J'aurais aimé le connecter avec une rallonge qui a un interrupteur. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil ou deux ça serait super......
- 3. Branchement chauffage électrique 6000W
- N°12596 : Bonjour, Je dois brancher un chauffage de 6000 w, et j'ai à ma disposition un câble de 4 x 2,5 mm². La distance entre le tableau et le chauffage est de 18 m. La section est-elle trop faible pour la puissance ? Si oui,...
- 4. Comment ralentir un brasseur d'air
- N°17204 : Bonjour. J'ai récupéré un brasseur d'air pour mon appartement mais même en première vitesse il est très fort et bruyant. Donc je voudrais savoir s'il existe une solution (économique bien sûr) pour réduire sa vitesse ?...
- 5. Branchement VMC Autogyre DF70 twin'air
- N°24801 : Bonjour. J'aurais besoin d'aide pour raccorder électriquement une VMC double flux Autogyre df70 twin'air. Deux faisceaux sortent du caisson, un pour le raccordement moteur et l'autre pour le by pass. Il faut donc que je les...
- 6. Branchement extracteur d'air intercalé non temporisé+télérupteur temporisé+plafonnier
- N°13548 : Bonjour, Mon problème est le suivant : je veux brancher un extracteur d'air sur un télérupteur temporisé (afin de contrôler la durée d'extraction) et je veux également que l'extracteur se mette en marche lorsque j'allume...
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Branchement électrique extracteur d'air
- N°11437 : Bonjour, Je tente de brancher un extracteur dair fonctionnant sur timer que jinstalle au plafond (Atlantic Mini Stylea T). Le principe est normalement quil sallume à lallumage de la lumière de la pièce puis reste en...
- 9. Pompe à chaleur air eau et plaque à induction
- N°5248 : Bonjour, On m'a installé une pompe à chaleur air / eau et lorsqu'elle marche en même temps que ma plaque à induction, cette dernière sonne (bruit métallique) ? Ce n'est pas le cas quand la pompe à chaleur ne tourne pas. Que...
- 10. Branchement extracteur aérateur air WC avec timer
- N°10520 : Bonjour, Pourriez m'expliquer comment fonctionne un aérateur extracteur d'air avec timer ? H1 - Si j'alimente via l'éclairage : - Sans timer l'aspiration durera le temps de l'éclairage. - Avec timer, l'aspiration durera le temps...
