Branchement VMC Autogyre DF70 twin'air
Question Branchement Électrique : Branchement VMC Autogyre DF70 twin'air
J'aurais besoin d'aide pour raccorder électriquement une VMC double flux Autogyre df70 twin'air.
Deux faisceaux sortent du caisson, un pour le raccordement moteur et l'autre pour le by pass.
Il faut donc que je les raccorde au double interrupteur (petite/grande vitesse (by pass marche/ arrêt).
N'ayant pas beaucoup de connaissances en électricité j'aurais besoins d'aide pour ce raccordement à l'aide si possible d'un schéma simplifié... Ci-joint quelques photos.
17 novembre 2023 à 21:29
Problème résolu...
19 novembre 2023 à 13:58
Bonjour tam-12.
Votre post a été lu lors de sa parution, et il nous a fallu faire connaissance avec ce type de VMC, pas bien courant.
La plupart des VMC sont simple flux, et pour l'habitat domestique rare sont les double flux, certaines sont munies d'un échangeur de chaleur, à caloduc notamment, et l'on s'est toujours demandé si la faible différence de température entre air neuf et air vicié avait une réelle incidence sur la température de l'air injecté. Bref, est-ce vraiment rentable ?
Vous verrez à l'usage.
Pour le branchement, la notice succincte vous a permis d'y arriver.
Nous n'aurions pas fait plus, après avoir compris le fonctionnement.
Le reproche que nous faisons au double flux, est la poussière qu'elle véhicule, même avec des filtres en entrée et sortie du groupe et même à chaque sortie.
Ici, la VMC a été automatisée de façon à ne pas avoir un fonctionnement permanent.
19 novembre 2023 à 14:41
Je suis confronté au même problème et suis heureux de savoir que tam12 l'a résolu.
Pourrais-t-il m'indiquer de quelle façon ?
Je ne parviens pas à relier entre eux les 2 schémas, les connexions de la commande de by-pass et l'alimentation Phase neutre et terre qui vient du tableau.
J'ai demandé au distributeur (Casto) un schéma d'ensemble mais la réponse tarde à venir.
12 juin 2024 à 14:38
- 1. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 2. Branchement VMC et extracteurs d'air sur disjoncteur(s) 2A
- N°16215 : Bonjour, J'ai une VMC branchée sur un disjoncteur 2A. Je voudrais brancher 2 extracteurs d'air dans mon sous-sol (environ 70m² et divisé en 2 pièces). Puis-je utiliser le disjoncteur existant pour les 2 nouveaux...
- 3. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
- 4. Branchement nouvel interrupteur VMC
- N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
- 5. Problème branchement cumulus en même temps que vmc
- N°3614 : Je vais rentrer dans une nouvelle maison et on a essayé de brancher le cumulus sans résultat et en branchant la vmc, il se met en marche. Est-ce que c'est normal ? Le vmc fait un bruit pas possible par ailleurs. Merci d'avance.
- 6. Branchement de VMC par détecteur et/ou interrupteur
- N°15831 : Bonjour. J'aimerais faire fonctionner une VMC à partir d'un détecteur de présence ou en marche forcée à partir d'un interrupteur à voyant. Le schéma en pièce jointe est-il correct ? Merci de votre attention. Alain
- 7. Supprimer hygrométrie et temporisation sur VMC
- N°4143 : Bonjour, je souhaiterais faire fonctionner ma VMC tout le temps. Je sais que sur ma VMC, il y a deux potentiomètres (un pour la tempo et un autre pour l'hygrométrie). Es-ce possible ? si oui, comment ? Explications du branchement...
- 8. Problème branchement extracteur d'air
- N°14808 : Bonjour. J'ai récupéré un extracteur d'air mais impossible de le brancher. J'aurais aimé le connecter avec une rallonge qui a un interrupteur. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil ou deux ça serait super......
- 9. Choisir une VMC qui s'allume automatiquement
- N°5156 : Bonjour. Je voudrais installer une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) qui se déclenche sans interrupteur. Quelle marque choisir et je souhaiterais avoir le schéma d'installation, si possible. Merci.
- 10. Branchement électrique d'une VMC
- N°17689 : Bonjour. Je dois rebrancher une nouvelle VMC sur une installation électrique ancienne encastrée dans une sdb. La VMC est en série avec deux points lumineux. Côté interrupteur, j'ai 3 fils charges qui partent vers les 3...
