Branchement électrique d'une VMC
Question Forum Électricité : Branchement électrique d'une VMC
Je dois rebrancher une nouvelle VMC sur une installation électrique ancienne encastrée dans une sdb.
La VMC est en série avec deux points lumineux.
Côté interrupteur, j'ai 3 fils charges qui partent vers les 3 points.
Côté VMC, le branchement est fait L et N.
Pour raccorder les deux fils de la VMC j'ai en face 3 fils anciens.
– 2 bleus (dont un fait passer le courant que l'interrupteur soit allumé ou éteint)
– 1 fil L rouge (qui fait passer le courant quand l'interrupteur est éteint)
Les deux fils (rouge) doivent se raccorder logiquement…
Faut-il coupler les 2 bleus sur un domino et y raccordant l'arrivée du N de la VMC ?
En vous remerciant.
Sot6Son
En vous remerciant.
Sot6Son
15 décembre 2017 à 16:41
Bonjour. Il faudrait voir d'où viennent les deux fils bleus. On ne fait aucun branchement au hasard.
Le testeur à lampe néon indique ce qu'il veut dans certaines circonstances et il vaut mieux l'oublier au fond de la boite à outils; il indique de la présence tension, réelle ou induite (cas des conducteurs "en l'air", donc raccordés nulle part). On préfère le multimètre ou la lampe témoin.
Pour l'instant on ne peut rien conseiller.
Ce qui est appelé VMC ne serait-il pas un extracteur ? L'interrupteur commande simultanément deux lampes et le moteur ?
16 décembre 2017 à 10:52
- 1. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 2. Conseils branchement VMC simple flux
- 3. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 4. Branchement VMC
- N°21400 : Bonjour. J’ai changé mon interrupteur de la cuisine de la VMC, le soucis c’est que quand je rebranche les fils sur le nouveau interrupteur sa me fait disjoncter à chaque fois. Quelqu’un pourrait m’aider pour bien le...
- 5. Problème branchement VMC
- N°17502 : Bonjour. J'ai une VMC avec le schéma en pièce jointe. OK pour la prise terre et neutre cependant je n'ai que 2 fils rouges pour la phase. Comment les brancher ? en L2 et L3 ? Comment réaliser le pont entre L2 et L1...
- 6. Problème branchement VMC hygro
- N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
- 7. Branchement nouvel interrupteur VMC
- N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
- 8. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
- 9. Installation VMC conseils branchement électrique
- N°13257 : Bonjour, Je souhaite finaliser l'installation d'une VMC à mon domicile. J'ai terminé tous les branchements, l'électricité passe bien dans la VMC, dans l'interrupteur via le disjoncteur... Mais rien ne démarre. Mon...
- 10. Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient
- N°15740 : Bonjour, Je veux commander ma vmc 2 vitesses à 2 endroits différents (WC et sdb). J'ai bien lu les réponses aux questions 8356 et 7297 . De plus je désire un voyant témoin (en vitesse forcée). J'ai les inter et les...
- 11. Branchement voyant caisson VMC collective
- N°16970 : Bonjour. Je suis entrain de brancher un caisson de VMC collective, on me demande de mettre un voyant qui s'allume si la VMC est éteinte !! Comment réaliser les branchements ? Merci.
