Conseils raccordement four encastrable
15143
Question Forum Électricité : Conseils raccordement four encastrable
fifise
fifise
Après de nombreuses recherches, je souhaiterais votre avis de professionnel.
J'ai acheté un four Sauter SFP990X, annoncé à 3385W (plaque signalétique) qui est livré avec un câble non échangeable en 3G1.5 trop court.
Ma prise de courant dédiée pour le four (protégée par un fusible 16A) est située à plus de 5 mètres.
1) Première question, je pensais que pour 3385W la norme était 3G2.5 alors pourquoi Sauter a mis un Câble 3G1.5 ??? shocked
2) Je pensais mettre une boite de dérivation IP55 derrière le meuble du four pour y brancher une rallonge 3G2.5 coupée (je relirais le câble du four avec la rallonge avec des wagos), comme cela j'ai une prise mâle moulée à l'autre bout à brancher dans la prise murale.
Est-ce une installation au norme ?
3) Maintenant j'ai lu plusieurs fois sur les forums qu'il ne fallait pas utiliser de prise, dois-je donc enlever ma prise murale et la remplacer par un cache avec des wago ? (apparemment il arrive que des prises fondent ?)
4) Pour les branchements de cette puissance vaut-il mieux utiliser des wagos ou des dominos ?
Merci d'avance de vos réponses. biggrin
22 janvier 2016 à 21:49
10 996 messages
1/ La norme NF C 15-100 définit la section du câble entre le tableau de répartition et la prise au mur (effectivement 2,5² pour un four)
L'appareil électroménager n'est pas régit par la même norme.
Le cordon a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de l'appareil.
Ici le 1,5² est sans doute suffisant sur cette courte longueur (vous n'allez pas voir non plus comment sont faites les connexions à l'intérieur du four).
2/ Pourquoi pas.
Mais pourquoi ne pas tout simplement remplacer la prise 16A au mur par une sortie de câble ?
3/ Si le four est fourni avec une prise, utilisez une prise.
S'il est fourni sans prise, utiliser une sortie de câble avec des connexions.
4/ Les deux sont possibles.
Attention pour les Wago, il faudra des Wago pour fil souple.
Si vous utilisez des Dominos, serrez les 2 fils avec les 2 vis.
Voici le schéma :
22 janvier 2016 à 23:59
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 010 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
23 janvier 2016 à 00:01
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Aide au branchement four encastrable sur prise 32 A
    N°7776 : Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et j'ai un petit doute pour le raccorder à mon réseau électrique. Au déballage du four, je constate que le câble d'alimentation qui sort du four est dépourvu de tout...
  • 3. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 4. Problème raccordement four encastrable sans fiche électrique
    N°9040 : Bonjour, Je vais bientôt faire l'acquisition d'un four encastrable neuf, cependant le four est vendu sans fiche au bout du fil. Complètement néophyte en la matière, je préfère me renseigner sur un forum de gens...
  • 5. Branchement four électrique encastrable
    N°13801 : Bonjour à tous, J'ai un four électrique encastrable avec son câble équipé d'une prise mâle. Mon installation est équipée d'un câble 3x6² dénudé en attente. Voilà ma question : Comment faut-il brancher le four...
  • 6. Branchement four encastrable Brandt sur prise sans fiche
    N°15710 : Bonjour, Je souhaiterais installer un four encastrable (déjà acheté d'occasion, marque Brandt mais pas plus d'infos) mais la prise murale n'a pas de fiche et me semble un peu particulière. La terre n'est pas avec les 2...
  • 7. Raccordement d'un four spécialiste nécessaire
    N°2942 : Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'un four électrique encastrable (sans plaque de cuisson). En surfant sur le web (notamment sur ce forum), j'ai compris qu'il fallait le raccorder sur un circuit indépendant, avec...
  • 8. Raccordement prise four section du câble
    N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
  • 9. Plombs qui sautent avec un four encastrable
    N°11317 : Bonjour, novice en électricité je viens de recevoir un four encastrable. J'ai raccordé celui-ci grâce à un câble 6mm2 à ma prise murale "réservée aux appareils de cuisson". Dans mon tableau j'ai un interrupteur dédié à...
  • 10. Choix section de fils protection et prise pour four encastrable
    N°15049 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières en effet mes parents changent de cuisine équipée et de ce fait de four qui était avant au gaz par un électrique, mais avant j'ai quelques questions à vous poser sur le fil, la...
>>> Résultats suivants pour : Conseils raccordement four encastrable >>>
