Comment transformer un poste à souder mono en triphasé
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
15142
Question Forum Électricité : Comment transformer un poste à souder mono en triphasé
marcouillo
marcouillo
J'ai un poste à souder à l'arc de marque Nordica 4-220 qui est actuellement en mono et je voudrais le passer en triphasé. Quelqu'un peut-il m'aider ?
poste à souder à l'arc Nordica 4-220
22 janvier 2016 à 14:55
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il m'étonnerait que vous trouviez réponse, ça ne se fait pas.
Il faut racheter un autre appareil.
22 janvier 2016 à 16:48
Bob
Bob
2 512 messages
Votre poste de soudure peut fonctionner sur 230 volts monophasé et 400 volts en biphasé avec les conducteurs actuels sans rien modifier au niveau du raccordement ; il suffit seulement de faire un adaptateur avec une fiche femelle 2 pôles + terre 16 A avec un bout de câble souple 3G 2.5mm² de 50cm et une autre fiche mâle tripolaire + terre du type où sera branché ce poste et de raccorder seulement deux phases et la terre sur cette fiche.
Et ensuite : très important déplacer la vis dessous le bouton de marche qui se trouve sur la droite et de la positionner à gauche pour éviter de se tromper lorsqu'il est branché sur le 400 volts de le mettre en route sur 230 volts ce qui risquerait de le griller.
P. S. : Pour le ventilo intérieur pas de problème avec le changement de tension il est câblé sur l'enroulement du transfo interne pour être toujours alimenté en 230 volts même si le poste fonctionne sur 400 volts. biggrin
24 janvier 2016 à 11:32
  • 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 2. Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé
    N°16091 : Bonjour. J'ai un poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé, j'ai bien du 380 mais en triphasé, comment faire ? Faut-il assembler 2 fils ex le rouge et le noir ensemble, le bleu et la terre ce qui me ferait 220 à la...
  • 3. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
  • 4. Disjoncteur et poste à souder
    N°23551 : Bonjour, bonsoir. Je souhaite réaliser une ligne pour brancher un poste à souder à l'arc. Pour le moment, il y a uniquement le disjoncteur général et un câble sortant en triphasé. Je souhaiterais, si cela est...
  • 5. Poste à souder 380V branché sur 220V
    N°9112 : Bonjour, Je suis sur le point d'acquérir un poste à souder qui fonctionne en triphasé 380V mais chez moi je n'ai que du monophasé 220V. Le vendeur m'assure que par l'intermédiaire d'un appareil supplémentaire, son père qui...
  • 6. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
  • 7. Transformer poste à souder à l'arc en génératrice
    N°12860 : Bonjour à tous. Tout fraichement inscrit, je viens de récupérer un poste à souder à l'arc 360 A autonome entrainé par un moteur Indenor, je souhaite savoir s'il est possible de transformer celui-ci en génératrice. Les...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Brancher poste à souder fonctionnant en 380V en 220V
    N°7382 : Bonjour, je voudrais brancher un poste de soudure à l'arc qui fonctionne en 380V en 220V, est-ce possible ? Merci.
  • 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
>>> Résultats suivants pour : Comment transformer un poste à souder mono en triphasé >>>
