Problème radiateur à inertie Airelec Fontéa chauffe en permanence
15141
Question forum dépannage : Problème radiateur à inertie Airelec Fontéa chauffe en permanence
Misslotte
Misslotte
Nous avons un radiateur Airelec Fontéa digital vertical, puissance 2000W installé dans un salon de 20m².
Le radiateur fait souvent des bruits de "clic" et il ne semble plus respecter les consignes de programmation.
Cette nuit, il était réglé sur 17 degrés.
Au réveil, le radiateur était très chaud et il faisait 19,5 degrés dans la pièce.
Nous avons un radiateur de 1250 W dans la chambre de la même marque et tout fonctionne correctement.
Quel pourrait être le problème ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
22 janvier 2016 à 09:32
  • 1. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
    N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
  • 2. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 3. Problème radiateur chauffe constamment en confort avec Calybox
    N°12072 : Bonjour, j'ai un gros souci avec mes radiateurs de la pièce à vivre. Ce sont des radiateurs Nobo (norvégien), plus exactement le modèle Bélis de chez Tresco, radiateur à inertie sans fluide, avec le thermostat enclipsable...
  • 4. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 5. Radiateur électrique à inertie HW20J15 ne chauffe pas
    N°22966 : Bonjour. Mon radiateur à inertie HW20J15 ne veut plus chauffer. Avec un thermostat TH41 il démarre normalement, fonctionne correctement mais quelques secondes après que l'indicateur de chauffe s'affiche, l'écran reset et la...
  • 6. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 7. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 8. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
    N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
  • 9. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
    N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
  • 10. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
>>> Résultats suivants pour : Problème radiateur à inertie Airelec Fontéa chauffe en permanence >>>
reglage portee telecommande avidsenfilament ampoulepage en travauxcompteur electrique merlin gerin
