Transformer poste à souder à l'arc en génératrice
Question forum électricité : Transformer poste à souder à l'arc en génératrice
Tout fraichement inscrit, je viens de récupérer un poste à souder à l'arc 360 A autonome entrainé par un moteur Indenor, je souhaite savoir s'il est possible de transformer celui-ci en génératrice.
Les caractéristiques du groupe sont :
Marque Esab KB375S
Plage 20/360
Tension 25-34
Ik ic ix 525A
Exitation 12v 12A
Tension à vide 50-95 V.
Merci d'avance pour vos réponses !
Marque Esab KB375S
Plage 20/360
Tension 25-34
Ik ic ix 525A
Exitation 12v 12A
02 juillet 2013 à 06:56
Conseil 1 forum électricité
Bonjour. Quelques précisions.
Il s'agirait d'un poste de soudure à l'arc autonome relativement ancien comprenant un moteur thermique entrainant une génératrice à courant continu qui peut fonctionner en court-circuit sans risque de destruction et qu'elle est donc bien destinée à cet usage. Bref, une technologie certes ancienne, mais robuste.
On ne peut transformer la génératrice qui par construction est prévue pour la soudure à l'arc. L'intensité de soudage montre que ce poste est puissant et donc adapté aux utilisations professionnelles.
Le plus simple est d'utiliser cette machine telle quelle, ou acquérir un groupe électrogène classique.
02 juillet 2013 à 10:53
- 1. Comment transformer un poste à souder mono en triphasé
- N°15142 : Bonjour. J'ai un poste à souder à l'arc de marque Nordica 4-220 qui est actuellement en mono et je voudrais le passer en triphasé. Quelqu'un peut-il m'aider ?
- 2. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
- N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
- 3. Transformateur poste à souder très bruyant vibre et ronronne
- N°19536 : D'abord bonjour à tous. Je me présente Antho 32 ans du Var Donc mon problème est hier j'ai mis un coup de soufflette dans mon poste a souder il s'agit d'un vieux poste à souder un Sauvageau SD MMA. Un gros truc quoi. En...
- 4. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 5. Soudure arc prises électriques
- N°3261 : Bonjour, je viens d'acquérir un poste de soudure à l'arc avec un transformateur monophasé, mais je l'ai essayé 2 fois et les 2 fois, il s'est coupé au moment de la formation de l'arc. J'ai vérifié les prises et elles ne...
- 6. Consommation importante à vide d'un poste à souder
- N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
- 7. Disjoncteur et poste à souder
- N°23551 : Bonjour, bonsoir. Je souhaite réaliser une ligne pour brancher un poste à souder à l'arc. Pour le moment, il y a uniquement le disjoncteur général et un câble sortant en triphasé. Je souhaiterais, si cela est...
- 8. Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé
- N°16091 : Bonjour. J'ai un poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé, j'ai bien du 380 mais en triphasé, comment faire ? Faut-il assembler 2 fils ex le rouge et le noir ensemble, le bleu et la terre ce qui me ferait 220 à la...
- 9. Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc
- N°15170 : Bonjour, J'ai un poste à souder Medarc 200/220 brancher en 380 sur 2 phases + terre. Le commutateur bloquant j'ai donc fait mon curieux et tout démonté en prenant quelques précautions, mais pas assez. C'est un commutateur...
- 10. Brancher poste à souder fonctionnant en 380V en 220V
- N°7382 : Bonjour, je voudrais brancher un poste de soudure à l'arc qui fonctionne en 380V en 220V, est-ce possible ? Merci.
