Branchement permutateur huit points entre deux va-et-vient
Questions Forum Électricité : Branchement permutateur huit points entre deux va-et-vient
Je cherche à brancher un permutateur Legrand mosaic à huit points (2 "L1", 2 "L2", 2 "3" et 2 "4"), entre deux va-et-vient (on les nommera a et b).
Mes navettes sont de couleurs différentes (un fil bleu et un fil marron depuis chaque va-et-vient encastré dans le mur : les câbles de l'un viennent du haut du mur, ceux de l'autre viennent du bas du mur)...
Pourriez-vous m'indiquer comment câbler cela correctement ?
Pour le moment, j'ai mis le fil marron du va-et-vient a en L1 (à gauche) et le fil bleu du va-et-vient a en L2 (à gauche).
J'ai fait de même pour l'autre va-et-vient : fil marron en 3 (à gauche) et fil bleu en 4 (à gauche).
Soit : L1 face à 3 (fils marrons) et L2 face à 4 (fils bleus).
Les deux va-et-vient fonctionnent, mais pas le permutateur...
Je tourne en rond, cela fait trop de combinaisons possibles... Merci de m'aider.
02 mai 2017 à 17:41
Je n'ai pas ce modèle sous les yeux, donc sans voir le schéma qui doit y être gravé, difficile de vous répondre.
Mais j'aurai dit :
- les navettes en provenance d'un va et vient sur L1 et L2
- les navettes en provenance de l'autre va et vient sur 3 et 4
Le sens n'a pas d'importance.
Mais j'aurai dit :
02 mai 2017 à 19:28
Merci de m'avoir répondu rapidement. Cela ne fonctionne pas non plus... (en mettant à chaque fois dans le point de gauche de L1, L2, 3 et 4 - chaque fil fait donc face à un autre).
Le schéma est le même qu'un permutateur Céliane, cf. photo jointe.
A priori, les couleurs ne signifient rien : ces fils sont tous des navettes ???
02 mai 2017 à 19:45
Bonjour jmljml.
Nous ne pouvons pas publier l'image que vous avez proposée dans votre réponse pour des raisons de droits d'auteur.
Voici notre Schéma électrique permutateur
02 mai 2017 à 20:17
Si c'est comme un Celiane c'est bien comme cela que cela se branche.
Tester la continuité au multimètre.
Dans une position vous devez l'avoir :
Entre L1 et 3
Entre L2 et 4
Dans l'autre position vous devez l'avoir :
Entre L1 et 4
Entre L2 et 3.
Entre L1 et 3
Entre L2 et 4
Entre L1 et 4
Entre L2 et 3.
02 mai 2017 à 21:38
Je réessayerai demain mais je n'ai pas de multimètre.
Je vous joins le schéma que j'ai établi en vitesse, à tout hasard (la photo n'a pas été acceptée).
Bien cordialement.
Bien cordialement.
02 mai 2017 à 21:44
Ça ne fonctionne donc pas.
Je pense que sans multimètre, je ne peux donc pas arriver...
Un conseil ?
Merci pour vos réponses.
Un conseil ?
05 mai 2017 à 13:53
Un multimètre basique cela coûte environ 20€ en Grande Surface de Bricolage et cela sert pour tous les petits dépannages électriques.
05 mai 2017 à 21:14
- 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 2. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 3. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
- N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
- 4. Raccordement 2 points lumineux 3 interrupteurs va et vient
- N°2937 : Bonsoir, je voudrais raccorder deux points lumineux avec trois interrupteurs va et vient si cela est possible. Puis-je avoir un schéma ? Merci et bonnes fêtes à tous.
- 5. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 6. Branchement deux points d'allumage avec 2 double va et vient
- N°20606 : Bonjour, J'ai une question concernant un branchement de 2 x double va et vient (bas des escaliers et haut des escaliers) pour commander deux points d'allumage différents. Est-il possible de réaliser un branchement mais avec...
- 7. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
- 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Fabriquer un permutateur
- N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
- 10. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
