Profil du membre jmljml
Membre inscrit jmljml sur le forum Électricité
jmljml
Ça ne fonctionne donc pas. sad
Je pense que sans multimètre, je ne peux donc pas arriver...
Un conseil ?
Merci pour vos réponses.
05 mai 2017 à 13:53
forum consulter ce sujet Branchement permutateur huit points entre deux va-et-vient
Je réessayerai demain mais je n'ai pas de multimètre.
Je vous joins le schéma que j'ai établi en vitesse, à tout hasard (la photo n'a pas été acceptée).
Bien cordialement.
branchement permutateur huit points
02 mai 2017 à 21:44
Merci de m'avoir répondu rapidement. Cela ne fonctionne pas non plus... (en mettant à chaque fois dans le point de gauche de L1, L2, 3 et 4 - chaque fil fait donc face à un autre).
Le schéma est le même qu'un permutateur Céliane, cf. photo jointe.
A priori, les couleurs ne signifient rien : ces fils sont tous des navettes ???
02 mai 2017 à 19:45
Je cherche à brancher un permutateur Legrand mosaic à huit points (2 "L1", 2 "L2", 2 "3" et 2 "4"), entre deux va-et-vient (on les nommera a et b).
Mes navettes sont de couleurs différentes (un fil bleu et un fil marron depuis chaque va-et-vient encastré dans le mur : les câbles de l'un viennent du haut du mur, ceux de l'autre viennent du bas du mur)...
Pourriez-vous m'indiquer comment câbler cela correctement ?
Pour le moment, j'ai mis le fil marron du va-et-vient a en L1 (à gauche) et le fil bleu du va-et-vient a en L2 (à gauche).
J'ai fait de même pour l'autre va-et-vient : fil marron en 3 (à gauche) et fil bleu en 4 (à gauche).
Soit : L1 face à 3 (fils marrons) et L2 face à 4 (fils bleus).
Les deux va-et-vient fonctionnent, mais pas le permutateur...
Je tourne en rond, cela fait trop de combinaisons possibles... Merci de m'aider.
Cordialement. cry
02 mai 2017 à 17:41
