Prise de courant murale proche de la plaque induction
Question norme installation électrique : Prise de courant murale proche de la plaque induction
J'aimerai installer une plaque à induction 2 foyers sur le plan de travail de ma cuisine.
Cependant je viens de réaliser qu'il y a une prise de courant pour les appareils domestiques classiques sur le mur à l'emplacement même.
J'aimerai connaitre s'il y a une norme ou un conseil de la distance minimale entre le foyer d'induction et de celle de la prise concerné ? Ou il faut que je décale forcément la plaque sur le côté pour éviter que la prise soit dans ce périmètre.
Ce qui amène à faire une rallonge avec des dés (suffisant ?).
Merci beaucoup pour vos réponses.
25 février 2015 à 23:40
"L'installation des socles de prise de courant est interdite au dessus des bacs d'évier et des feux des plaques de cuisson" (source Promotelec)
Vous faites au mieux, mais si l'emplacement de la plaque vous convient vous déplacez la prise ; si la cloison est en placo, ce n'est pas difficile. Si la cloison est en béton, on fait une tranchée à la disqueuse et l'on se sert de l'emplacement actuel comme boite de dérivation.
Le plan en bois se découpe aisément à la scie circulaire, après avoir fait un trou de diamètre 13 mm à chaque angle. La scie sauteuse est sujette à ne pas aller droit sur une telle épaisseur, avec une coupe finissant en biais par rapport à la perpendiculaire au plan. On termine à l'égoïne.
26 février 2015 à 20:54
- 1. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 2. Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
- N°24590 : Bonjour à tous. Je viens bientôt emménager dans un tout nouveau logement de 2023 et j'aimerais installer une plaque à induction Valberg. 2 foyers sur une prise 16A je voulais savoir si c'était possible ou si il fallait...
- 3. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 4. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 5. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 6. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
- 7. Plaque à induction en panne et problème prise de courant
- N°17647 : Bonsoir. Jeudi soir ma plaque à induction s'est éteinte alors que je réglais la puissance. En la soulevant pour voir où et comment elle était branchée, elle s'est allumée puis ré-éteinte (3 secondes) toute seule....
- 8. Branchement Plaque induction, four et hotte sur même prise
- N°1871 : Bonjour, j'emménage dans un appartement tout électrique avec cuisine équipée. Après avoir acheté un four électrique pyrolyse (3500W, 16A, 220-240V), plaque induction (7200W, 220-240V), et un groupe filtrant (340W, 220-240V),...
- 9. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 10. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
