Conseils pour utiliser des extracteurs d'air industriel
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
21888
Question Forum électricité : Conseils pour utiliser des extracteurs d'air industriel
jeanjan
jeanjan
6 messages
Bien le bonjour,
Je viens vers vous car j'ai récupéré deux extracteurs d'air industriels que j'aimerais utiliser.
Cependant, je me demande à quoi sert un module qui est sur la ligne, est-ce un variateur ?
Le machin fonctionne en triphasé tripolaire (pas de neutre sur le câble d'alim.). 400v, 1100w.
Je sais qu'il peut varier de vitesse mais j'aimerais le tester le plus simplement possible dans un premier temps. En y posant une fiche 3P+T est-ce que je peux le brancher a une arrivée tétra en utilisant un adaptateur qui ne relie pas le neutre ?
En regardant sur internet, j'ai vu que l'on pouvait utiliser un condensateur sur la ligne d'alimentation, pour pouvoir utiliser un appareil tri en mono 16A. Mais la ligne ne tiendra peut-être pas à la longue non ?
J'ai mis quelques 3 photos : le ventilo, le module inconnu, et la plaque du moteur.
J'ai mis beaucoup plus de photos sur ce lien :
https://drive.infomaniak.com/app/share/444756/885927e1-842f-48a6-ac02-b8bfdf0fec92
img 20220203 182349img 20220222 154019 minimg 20220222 151515 min
24 février 2022 à 23:03
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le "module" que l'on voit en photo 2 est le relais thermique de protection moteur.
Pour les alimenter en mono, il faut mettre un condensateur ; pour cela il faut vous rapprocher d'un Bobinier.
Pour la ligne d'alimentation, ça ne devrait pas faire trop de problème, vu la faible intensité absorbée par le moteur.
Après il vous appartient de connaître la disponibilité de puissance de votre installation pour alimenter ces ventilateurs.
Bonne continuation.
25 février 2022 à 09:45
  • 1. Branchement VMC et extracteurs d'air sur disjoncteur(s) 2A
    N°16215 : Bonjour, J'ai une VMC branchée sur un disjoncteur 2A. Je voudrais brancher 2 extracteurs d'air dans mon sous-sol (environ 70m² et divisé en 2 pièces). Puis-je utiliser le disjoncteur existant pour les 2 nouveaux...
  • 2. Comment ralentir un brasseur d'air
    N°17204 : Bonjour. J'ai récupéré un brasseur d'air pour mon appartement mais même en première vitesse il est très fort et bruyant. Donc je voudrais savoir s'il existe une solution (économique bien sûr) pour réduire sa vitesse ?...
  • 3. Extracteurs d'air dans salle de batterie
    N°23868 : Bonjour. Pouvons-nous installer des extracteurs d'air dans une pièce contenant des batteries au plomb ouvertes ? Y a-t-il un risque d'explosion lors du démarrage des extracteurs ? Merci.
  • 4. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
    N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
  • 5. Conseils branchement électrique brancher 2 extracteurs d'air ensemble
    N°1510 : Bonjour à tout le monde. Je suis un amateur en électricité. Je voudrais savoir comment brancher 2 extracteurs d'air ensemble ainsi qu’une lampe 400 W. Je voudrais savoir avec quel câble. Merci d’avance.
  • 6. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 7. Utiliser du fil souple pour éclairage
    N°8198 : Bonsoir, je viens d'acheter une maison, j'ai refait une partie de l'électricité, mais je souhaite savoir si j'ai le droit d'utiliser du fil souple dans une installation électrique définitive, une personne m'a dit qu'il était...
  • 8. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 9. Branchement extracteur aérateur air WC avec timer
    N°10520 : Bonjour, Pourriez m'expliquer comment fonctionne un aérateur extracteur d'air avec timer ? H1 - Si j'alimente via l'éclairage : - Sans timer l'aspiration durera le temps de l'éclairage. - Avec timer, l'aspiration durera le temps...
  • 10. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
    N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour utiliser des extracteurs d'air industriel >>>
