Conseils pour brancher une lampe led
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
21887
Questions / Réponses Électricité : Conseils pour brancher une lampe led
Sousou
Sousou
Question de novice en électricité.
Kesako ?
Je cherche à brancher une lampe led et je tombe sur ce truc.
Pas de panique je ne fais aucune manip moi même car je suis totalement novicelol
Merci pour vos conseils.
conseils pour brancher une lampe led
24 février 2022 à 13:40
Bob
Bob
2 510 messages
Ce que l'on voit c'est une douille nylon b22 pour y mettre une lampe avec culot b 22.
24 février 2022 à 18:42
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Comme l'a dit Bob ci-avant, c'est une douille pour les ampoules à baïonnettes.
Après avoir coupé le courant sur le circuit au moyen du disjoncteur, il faudrait extraire le bidule, le débrancher et soit brancher les fils sur le bornier de votre luminaire ou placer un domino à 2 positions (ou 3 si la terre est présente dans le trou).
Le branchement de la lampe Led devrait être plus simple.
24 février 2022 à 19:30
  • 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 2. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 6. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 7. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 8. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 9. Ampoule Led 220 V brancher sur batterie 12 V
    N°24969 : Bonjour. D'abord veuillez m'excuser pour ma question qui pourrait faire rire des électriciens. Peut-on utiliser des ampoules led de 220 V avec une batterie 12 V ? Vous me direz de faire l'essai, ce dont j'ai fait, et ça ne...
  • 10. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
    N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour brancher une lampe led >>>
