Profil du membre jeanjan
Membre inscrit jeanjan sur le forum Électricité
Oui, c'est hors de prix, surtout que c'est à nous de fournir le câble.
27 février 2022 à 16:36
Bonjour. Merci pour vos réponses.
En effet cela monte vite en section ...
C'est pour cela que je mentionnais ( ou demandais) la possibilité de me brancher sur le tableau de mon habitation.
Ce qui me ferait gagné 15 mètres en plus d'avoir les protections adéquates en début de ligne.
Ca peut se faire non ?
L'installation est bien temporaire mais il me faut les 6kva, les machines risquent de travailler en même temps par moment + commodités.
Mais cette chute de tension est plus dangereuse pour les appareils électroniques de type sonorisation ou autre que pour des appareils de chantier non ?
Cependant. Je suis déjà a 225 v en sortie de prise dans l'habitation.
27 février 2022 à 13:18
J'en parle dans le titre et dans la première phrase de mon premier post ... C'est le sujet principal.
Je sais que l’installation est bancale mais ce n'est pas le propos du sujet. Je ne compte pas y toucher. Je ne suis pas chez moi et dans l'habitation nous avons les tableaux avec les protections qu'il faut j'ai l'impression.
Mais pour vous répondre, c'est le tableau numérique d'EDF qui fait foi. L'ancien compteur a été laissé là, je ne sais pas pourquoi. En tout cas ça devait être l'arrivée d'électricité avant extension du bâtiment.
Je mentionnais les 3G6mm car GL en parle, plus haut.
Je suppose que cela va dépendre de se que je veux tirer en intensité / puissance dessus ? (De mémoire il y a l'effet joule et l'autre qui parle de la baisse de tension en rapport à la section/distance mais je ne me rappelle plus de son nom).
Je ne comprends pas comment vous pouvez savoir que ce câble (celui qu'on voit le long du mur) n'est pas protégé contre les surcharges ?
P. S. : Je veux bien que l'on continue à parler du réseau, si je peux apprendre et vous partager, c'est super.
Bien à vous !
Bien à vous !
25 février 2022 à 22:41
Bonjour, merci pour vos retours.
Et oui c'est du gros bricolage qui date d'avant mon emménagement.
J'avais mis un lien qui redirigeait vers mon serveur d'images pour que vous compreniez les différentes parties auxquelles je me réfère :
Cela a visiblement été édité par la modération.
A part mettre les photos en vrac, je ne vois pas trop comment faire.
Je mets les photos pour la partie habitation (et donc les protections de disjoncteur et différentiel dont je parlais).
Les 2 dernières est le tableau du RDC mentionné plus bas.
Donc en partant après compteur, les 30A 6kVa seront bien véhiculés sans trop de perte avec un câble 3G6mm carré ?
C'est justement un câble de cette section qui distribue jusqu'à l'habitation (cf dernière image).
25 février 2022 à 13:37
Bien le bonjour.
J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en bout.
La distance à parcourir peut être moindre si je passe par la maison, plus proche.
Mais je ne suis pas sûr des arrivées potentielles, d'autant plus que l’installation n'est pas claire par endroit.
Je ne peux pas utiliser la sortie pour le four mais peut-être celle pour le chauffe eau ? qui ne s'active que de nuit.
Je peux connecter cette extension sur le même disjoncteur /différentiel qu'un autre appareil, si je n'utilise pas ce dernier en même temps que mon activité sur le chantier non ?
Aussi, c'est tellement le foutoir que je n'arrive pas à savoir par ou arrive l'alimentation (le gros câble quoi), il y a un tableau en haut (plutôt bien renseigné) et un petit, en bas (cf photos).
L'habitation est une ancienne longère, recevant en mono : 30A, 6kVA et c'est vraiment le bordel après le compteur ...
J'ai l'impression que pour aller chercher la plus grosse section de câble après le différentiel il me faut regarder derrière la planche soutenant le compteur et le différentiel.
Je suppose que le rectangle en plastique avec des vis en triangle est l'arrivée EDF avant compteur ...
Ce que j'ai entouré en rouge sur les photos est le câble 5G 6mm qui part du foutoir à l'autre foutoir, c'est à dire du compteur (qui est dans un atelier : la ligne est déjà dispatchée à ce niveau là) à l'habitation.
Enfin, dernière question :
En mono 16A, une ligne peut-elle avoir le fil de terre de plus petite section que le fils de phase et de neutre ?
J'ai d'autres questions concernant la terre... Je ferais un autre topic pour ça.
25 février 2022 à 00:10
Bien le bonjour,
Je viens vers vous car j'ai récupéré deux extracteurs d'air industriels que j'aimerais utiliser.
Cependant, je me demande à quoi sert un module qui est sur la ligne, est-ce un variateur ?
Le machin fonctionne en triphasé tripolaire (pas de neutre sur le câble d'alim.). 400v, 1100w.
Je sais qu'il peut varier de vitesse mais j'aimerais le tester le plus simplement possible dans un premier temps. En y posant une fiche 3P+T est-ce que je peux le brancher a une arrivée tétra en utilisant un adaptateur qui ne relie pas le neutre ?
En regardant sur internet, j'ai vu que l'on pouvait utiliser un condensateur sur la ligne d'alimentation, pour pouvoir utiliser un appareil tri en mono 16A. Mais la ligne ne tiendra peut-être pas à la longue non ?
J'ai mis quelques 3 photos : le ventilo, le module inconnu, et la plaque du moteur.
J'ai mis beaucoup plus de photos sur ce lien :
https://drive.infomaniak.com/app/share/444756/885927e1-842f-48a6-ac02-b8bfdf0fec92
24 février 2022 à 23:03
